collecteur d admission + bruit clim
- Véhicule : bmw (e60) 525 da pack m
bonjour a tous,
voila je suis l heureux (ou malheureux l avenir me le confirmera) d une bmx e60 525 da pack m de 02/2007 avec 75000 km, carnet d entretien du dernier proprietaire correct avec entretien fait dans les temps, cependant de 0 a 1 an et demi voiture allemande donc kilometrage reel ou pas je ne le saurais jamais.
Voiture acheter dans un garage avec garantie 1 an sur moteur boite et pont le 18 janvier 2014, premier probleme qui arrive fuite au niveau du collecteur d admission je telephone au garage et prend rendez vous, resultat il me change les joints du collecteur en disant on va commencer par le moins cher et on verra bien, 1 mois plus tard je constate encore quelque goutte dans mon garage, alors un reste de l huile qui etait sur le moteur ou nouvelle fuite?
Hier deuxieme surprise, je m apercois qu elle fait un drole de bruit style turbine qui siffle un peu quand j accelere dans les bouchons par contre quand j ouvre le capot j entends rien j entends ce bruit dans l habitacle au niveau des sortis d air voir peu etre cote boite a gant, le boutons de la clim est allumer (celui qui ressemble a un flocon de neige), quand je l arrete et laisse la clim sur auto le bruit s arrete tous de suite, et quand je pousse la clim a fond je constate que le cote droit fourni de l air plus froid que le gauche.
Voila donc pour un debut je pense que ca commence pas trop bien j attends vos avis d expert.
et est ce que le probleme de la clim peut venir du fait que quelque chose a mal ete remonter lors du changement des joints du collecteur ou pas du tous.
dans l attente de vos reponse merci et bon weed a tous.
- christophe240983
- Véhicule : bmw E46 320D PH2
Re: collecteur d admission + bruit clim
slt, pour le chaud froid surment les volets de distribution qui fonctionne pas bien, a voir avec un diag.
j'avais sa par moment sur mon a4.
pour le bruit de turbine peut etre le compresseur de clim ou sa poulli un peu user/fatigué.
ta courroie d'accessoire et propre et tendu (pas trop non plus comme un fou)
Salut christophe
Merci pour cette reponse aussi rapide et c est bien pour ca que j ai choisi ce forum qui est plein de personne comme toi prete a consacrer un peu de son temps a pour aider les autres, j espere quand meme que c est pas le compresseur de clim car ca douille et c est pas inclus dans ma garantie, quel difference y a t il entre le mode auto et la mode clim (sigle de givre) quand au fonctionnement, merci.
Pour le collecteur d admission un garagiste specialise bmw bien connu dans ma region me dit qu en mettant des bouchons sur le collecteur ce n est pas bon pour la boite auto a cause de je sais plus quoi, en meme temps ces clapets ont pas ete mis la par hazard mais je parle sans connaitre quoi que ce soit, juste une info qu on m a donne et que je partage
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
salut
c'est une 525d 2.5 ou 3.0ld 197 ch ?
c'est une voiture qui devrait être vérifiée par un garage bmw,mais les gens ont peur de payer le prix
demande un devis préalable a un diag complet histoire de tout vérifier.
de quelle région es tu ?
a++
a++
Bonjour, c est une 525 da de 177cv donc 2500cc
J habite en belgique frontiere avec la region lilloise il y a un garage bmw a villeneuve d ascq (autolille)
- christophe240983
pour que la clim fonctionne le flocon de neige doit etre toujours allumé, sinon c'est la ventilation classique.
mais passe un diag et si tu n'est pas loin de la frontière vas faire un tour, cela ai souvent moins cher.
la je vais ma vidange de boite en Belgique demande 350e au lieu de 750 près de chez moi.
les clapets ne sert a pas grand chose, j'ai un e39 530da ils sont supprimé et cela fonctionne nickel. surtout quand on veux évité de payer un moteur
essaye en Belgique garage coussee
http://www.coussee.be/Pages_fr/Gegevens.php
Modifié en dernier par christophe240983 le 01 mai 2014 13:01, modifié 1 fois.
- Véhicule : x5 lci exclusive
Dans " l'idrive " section " clim " , comment est réglé le coté chauffeur par rapport au coté passager ??? les 2 se règle indépendamment , celà peu grandement expliquer pourquoi un coté et plus chaud ou plus froid que l'autre ....
Aucun rapport entre les clapets d'admission et la boite auto ... maintenant que ça joue sur la dépollution je dis pas
Concernant le garage coussee ca se trouve a 8 kilometre de chez moi et c est lui le specialiste qui m as deconseiller les bouchons, et pour une vidange de boite il m a parler de 450€, j irai voir si il peux me faire un diag, pour la clim dans l idrive ca me parait pareil des deux cote j ai modifie un peu voir si ca change.
