Ligne d'échappement defectueux
djezaire
- Véhicule : BMW (E46) 320d
Bonjour a tous, voila ma BMW sent le gaz d'échappement a l'intérieur du véhicule je vais surement changer cette ligne d'échappement (je pense que cela vient de sa). Mais sur le site meca expresse il y a plusieurs partie.
Pré catalyseur, silencieux etc….
Quel partie changer sachant que j'ai une BMW 320D de 1999.
En vous remerciant d'avance.
Mancho
- Véhicule : Bmw (E46) 320d touring
Re: Ligne d'échappement defectueux
Bonsoir,
Je pense qu'il n'y aura pas de réponse toute faite à ta question => Il faut identifier d’où vient l'odeur, et donc la fuite.
- Moteur tournant, essai d'identifier le point de fuite (bruit ou souffle), balade une feuille de papier accrochée au bout d'un balai, le long de ta ligne et voit ou ça bouge.
- Observe tu un lien entre l'odeur et le fait d'allumer ou non le chauffage dans l'habitacle ?
- Pas de choc sous la voiture ?
De plus, le défaut n'est pas forcement du à une une ligne d’échappement défectueuse... vu le prix que ça doit couter je prendrai le temps de bien identifier la cause avant de commander une pièce.
En espérant que ça aide
bess44
problème archi connu c'est le précatalyseur qui est HS
JEREMY020579
tout a fait d accord c a oui il faut regarder en premier c frequent le pré cata sorti de turbo tres simple a changer- syl70
- Véhicule : m3 e46/318tds compact e36
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JP84308
salut moi j avais le meme soucis, ca venait du fexible qui est dans la petite boite en fer apres le pré cata.
djezaire
Bonjour merci de vos conseil j'ai vérifié le catalyseur (la ligne qui se trouve sous la voiture) et j'ai trouvé une fissure en attendant je l'ai emmener chez un mécanicien qui me l'a souder en me disant que sa valais pas le coup de le changer que la soudure allez résister (ce que je doute mais bon c'est lui le pro).
J'irai jeter un coup d'oeil au flexible et aux pré cata, car meme actuellement lorsque je met la ventilation je sens l'odeur des gazs d'échappements (c'est horrible).
Encore merci les gars.
- megane16ide
- Véhicule : 330i pack M1
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JT02030
salut
oui ça vient très souvent de la tresse flexible sur le tube catalyseur primaire
pièces n°1 ici : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=10
il faut soit le changer,soit installer un downpipe car c'est pas valable de changer la tresse
djezaire
je pense qu'il sera plus juste de le changer je viens de trouver sur un site au prix de 135 euros, je continue mes recherche encore ce soir avant de commander.
- syl70
Assure toi que c est bien ca avant de commander peut etre.et c est quoi qui coute 135€?
djezaire
voici l'appellation complète:
Catalyseur (pré-catalyseur) pour BMW 320d 2.0 E46 Turbo Diesel Berline (1er catalyseur) et il vaut 135 euros.
