[bmw 325 tds e36] ne démarre plus.
- Véhicule : bmw (325 tds E36), (320 d E46)
bonjour,
je viens solliciter votre aide car j'ai eu un problème hier matin sur ma 325 tds la centralisation n'a plus fonctionné et elle ne démarre plus elle broute 2 sec et s'arrête. les deux problèmes sont arrivés en même temps!
c'est vraiment bizarre j'espère que vous pourrez m'aider
merci d'avance.
merci d'avance.
- syl70
- Véhicule : m3 e46/318tds compact e36
- Code VIN : JP84308
Re: [bmw 325 tds e36] ne démarre plus.
salut,
verifie déjà ta batterie pour commencer.
Salut, merci pour ta réponse. La batterie fonctionne bien, le démarreur tourne normalement, elle pète mais elle cale tout de suite
- syl70
Tu as peut etre une prise d air sur le circuit de gasoil,ton filtre a gasoil a ete changé quand pour la derniere fois?
Et bien j'ai changer mon filtre a gazoil juste aprés qu'elle mes fait ça, ainsi que mon filtre a air, mais cela n'a rien changer. Il y avais des bulles d'air dans le tuyau entre le filtre et la pompe, avant et après changement du filtre. Aprés ça j'ai enlever ma banquette arrière pour écouter si ma pompe de gavage tournée bien, et c'est la que je pense qu'il y a un petit problème. J'en ais deux, il y en a une qui a l'air de bien fonctionnée et l'autre fait des "gloup gloup"! Mais pourquoi ya t'il deux pompe? Une ne sufiré pas?
- syl70
La pompe qui est coté conducteur sert juste a faire passer le gasoil d un compartiment a l autre du reservoir.si tu as des bules il peu y avoir une prise d air.ca sent pas le gasoil dans le compartiment moteur?
Ok, si sa sent un peus le gazoil mais au changement du filtre a gazoil.
- syl70
tu n as pas une fuite au niveau de l actuateur?
Ou se trouve l'actuateur? A quoi sa resemble?
Bon je n'ai pas remis plus que sa le nez dans mon problème, mais demain je change ma pompe de gavage conté conducteur, car je pense que normalement elle devrait tournée tout comme l'autre. Je vous tien au jus une fois changer. Je croise les doigts
