PROBLEME DBC, CREVAISON ETC...
LUNATIC54
- Véhicule : 325D SPORT DESIGN M///
Hier soir en reprenant ma 325D de 2007, après avoir roulé une centaine de métres, 4 messages d'erreurs d'un coup ( voir photo ).
- Système de régulation!
- DBC en panne!
- Avertisseur de crevaison en panne!
- Assistance de démarrage inactive!
en roulant tous les voyants disparaissent et réapparaissent et quelques kms plus loin, tous les voyants restent allumés.
j'ai essayé de faire un démarrage en côte et nikel ca fonctionne très bien, pas de pneu creuvé ou dégonflé.
Je ne sais pas d'où vient le problème, peut-être un capteur ABS? ou un boitier électronique?
Merci de votre aide.
- DBC en panne!
LUNATIC54
- joce.44
- Véhicule : Bmw (E90) 318d pack luxe
Re: PROBLEME DBC, CREVAISON ETC...
slt!
commence par vérifier ta batterie, ca ressemble à une batterie en fin de vie..
tien nous au jus..
tien nous au jus..
stph57
- Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Vérifie la tension de ta batterie. Moteur à l'arret, tu devrais avoir 12,6 volts si ta batterie est toujours ok
LUNATIC54
Ok je regarde ca au plus tard demain et je vous tiens au courant.
LUNATIC54
12,4 volts. Alors c'est bon ou pas?
- bmvorld
- Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
la batterie doit donner moteur éteint 12V à 13V.
donc dans la théorie c'est bon
attendons d'autres avis
LUNATIC54
Ok. Je viens de regarder moteur allumé, 14,8v.
Niveau alternateur c'est bon aussi.
Hier soir en rentrant chez moi (environ 20km), les voyants se sont allumés (30 secondes) puis eteinds jusqu'à chez moi.
- bmvorld
pour tes pneus , vérifie les 4 , remet la pression qu'il faut et ensuite initialise et met à jour à l'idrive
LUNATIC54
Les 4 pneus sont bon.
Comment mettre l'idrive à jour?
