[tuto] dépose panneau arrière des sièges avants
Postez ici vos tutoriels !
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
explication rapide pour déposer le panneaux au dos des sièges arrières de votre E60 E61
pour la déposer (la coque) on tire le haut de celle si vers soi et cela libére 2 ergots , une fois les 2 ergots du haut défait , on lève le panneau vers le haut et les 2 guide" bas" vont sortir , la coque est démonté .
Glisser ces doigts entre le cuir et le plastique puis ,tirer vers soi comme flèches rouges et ensuite lever le panneau comme flèches vertes
les clips du haut :
qui vont dans cette encoche (là tu vois la tige de l'appui tête en chromé ):
les guide du bas :
qui vont se glisser ici
le panneau déposé
l’accès a l’intérieur du siège et au guide d'appui tête
Alpilles13
Véhicule : BMW (E61) 530 DA Luxe
Re: [tuto] dépose panneau arrière des sièges avants
Message par Alpilles13 »
biff a écrit :explication rapide pour déposer le panneaux au dos des sièges arrières de votre E60 E61
les clips du haut :
les guide du bas :
le panneau déposé
Je profite de ton post !
J'ai un gros souci de siège électrique droit bloqué sur mon E61. Plus aucune commande ne réagit. C'est un siège "sport" avec toutes les possibilités de réglage et 2 mémorisations. Seul la largeur de siège est encore active. Le siège s'ouvre et se resserre à l'ouverture et la fermeture de la porte. Ce qui prouve que c'est encore alimenté électriquement. J'ai vérifié les fusibles (21 et 33 de la boîte à gants). Ils sont OK. Pour aller plus loin (vérification câblages et moteurs du siège) il faut que j'ai accès au siège par dessous. Je n'ai pas trouvé d'autre post que le tien Biff pour démonter "proprement" l'habillage d'un siège et ne pas risquer de fracasser du plastique */c1 ... Quelqu'un aurait-il quelques tuyaux pour faire ça judicieusement ?
Idem si quelqu'un peut me tuyauter sur le pb électrique ça serait sympa ! Pas trouvé de cas similaire sur le forum...
Merci à tous !
PS : évidemment BM me propose un traitement de luxe pour investigations/réparations......... Autant racheter un siège manuel !!!!!!!! */c1
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
