amortisseurs E90 (2011)
- Véhicule : Bmw (E90) 318 D
Bonjour j'aimerais changer mes amortisseurs sur ma e90 2011 en fait l'ancien proprio me les a donné avec la voiture mais je ne trouve aucun tuto ni vidéo si quelqu'un avait quelques infos ce serait sympas d'avance un grand merci
- julien8634
- Véhicule : BMW 335i e92
Re: amortisseurs E90 (2011)
julien8634 a écrit :Salut
https://www.youtube.com/watch?v=KmZvggTxrKU
Merci merci j'avais déjà vu mais rien sur les ressort arrière
- julien8634
J ai fait mes ressort arrieres il y a trois jours il a deux visse ( pour changer les ressort pas pour changer l amorto arriere )
julien8634 a écrit :J ai fait mes ressort arrieres il y a trois jours il a deux visse ( pour changer les ressort pas pour changer l amorto arriere )
deux vis ?? et tu le sort comment ?
- julien8634
je te parle bien des ressort arrieres
deux vis celle d en bas de l amortisseur c est un écrou avec une clé a pipe de 16 je croit et l autre boulon avec écrou c est celle qui tien le moyeu en bas c est du 21 je croit
ensuite avec une barre tu fait levier et tu sort le ( ressort )...
- julien8634
pour l amortisseur arriere j ai jamais fait mais il faut demonter la moquette du coffre c est la qui est planqué la vis du haut de l amortisseur si je ne dit pas de conneries
julien8634 a écrit :pour l amortisseur arriere j ai jamais fait mais il faut demonter la moquette du coffre c est la qui est planqué la vis du haut de l amortisseur si je ne dit pas de conneries
l'amortisseur c'est super simple le ressort je vais jeter un oeil car il y a quelque boulon un grand merci a toi
- julien8634
en ésperant que les modele 2011 comme toi sa soit pareil que moi model 2005
Donc tu veux changer les amortisseur ou les ressort ???
julien8634 a écrit :en ésperant que les modele 2011 comme toi sa soit pareil que moi model 2005![]()
le tout mais assez différent de mon E46 ou c'étais super simple
