appuis tête bmw 520d E60
polux4967
Véhicule : bmw E60 520d
Message par polux4967 »
Je souhaites installer des cintres sur mes appuis têtes,mais le soucis c'est que je n'arrives pas à les démontés.
Pouvez-vous me venir en aide SVP
kanichou
Véhicule : bmw (E61) 2.0 D
Re: appuis tête bmw 520d E60
Message par kanichou »
salut , trouver ça en anglais pour toi
http://forums.5series.net/diy-do-yourse ... fit-24075/
polux4967
kanichou a écrit :salut , trouver ça en anglais pour toi
Merci mais ce n'est pas les même que moi
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
précise ton modèle alors si tu veux de l'aide , ou mets une photo !
polux4967
j'ai une BMW 520 D E60 excellis année 2008
siège cuir electrique ( dossier plus hauteur )
voilà
biff
Message par biff »
polux4967 a écrit :j'ai une BMW 520 D E60 excellis année 2008
voilà
Siège basique alors .... comme les appuis tête de toute les voitures donc , rien de particulier sur se modèle .
L’appui tête se monte normalement en hauteur a la main , et au niveau des bagues de centrage dans le dossier il y a comme un poussoir pour déverrouiller et sortir l’appui tête du siège .
polux4967
voilà
Et bien non impossible de les retirer il y a un coté qui bloque;je suis passé dans un garage ce matin qui ne connait pas non plus,je pense que la solution est d'aller chez BMW mais à quel tarif
biff
Message par biff »
Tu as les même intérieur que moi , finition excéllis aussi ... j'ai eu aucun mal a les enlever et a mettre a la place des avec écran/DVD intégré ....
Pour sur , la difficulté n'est pas la même pour tous .
Je viens d'aller regarder mes appuis tête d'origine , rien de particulier dessus , un crantage sur 10 cm pour le réglage de la hauteur et sur les derniers 5cm en bout de tige plus aucun crantage , la tige est lisse .
Si la difficulté est vraiment trop grande , dépose la coque plastique du dossier de sièges , elle s'enlève en 30 seconde , et tu aura accès direct au système d'appuis tête de par l'intérieur .
pour la déposer (la coque) tu tire le haut de celle si vers toi tu vas libérer 2 ergots , une fois les 2 ergots défait tu lève le panneau vers le haut et les 2 guide bas vont sortir , la coque est démonté .
Glisser ces doigts entre le cuir et le plastique puis ,tirer vers soi comme flèches rouges et ensuite lever le panneau comme flèches vertes
les clips du haut :
qui vont dans cette encoche (là tu vois la tige de l'appui tête en chromé ):
les guide du bas :
qui vont se glisser ici
le panneau déposé
l’accès a l’intérieur du siège et au guide d'appui tête
polux4967
j'ai réussi à retiré la coque mais impossible de retirer les repose tête .
biff
Message par biff »
Désolé alors , peu plus rien pour toi par message ....
