[BMW 320D e46] Souffle dans l'habitacle à l'accélération
Kenarf
- Véhicule : BMW (e46) 320D Pack
Bonsoir les amis !
Voilà, depuis cet hiver et sa mauvaise expérience au ski, mon 320D avait pas mal de mal a démarrer à froid, si bien que je tirais sur le démarreur jusqu'à en user la batterie !
Au vu ded symptômes, (démarrage difficile à froid, mais facile à chaud, fumée blanche après avoir roulé quelques centaines de mètres) je me suis dit qu'il était temps de changer les 4 bougies de préchauffage. Au vu des prix pratiqués par les garagistes, j'ai eu la fausse bonne idée d'acheter les pièces sur internet en pensant les changer moi même.
J'ai réussi à démonter pas mal de pièces pour atteindre les bougies, (cache moteur / filtre habitacle / vanne EGR...) mais à la dernière étape je n'ai jamais réussi à déposer le collecteur d'admission, j'ai dû passer 1h30 à enlever 12 des vis, mais il ne bougeait pas d'un cm. Du coup j'ai laissé tomber et j'ai tout remonté.
Depuis, j'ai roulé 200km d'autoroute environ, tout se passait bien, et en sortant de l'autoroute, j'ai commencé à entendre un souffle dans l'habitacle, mais seulement quand j'accélère. Je m'explique, le souffle s'entend quand j'appuie sur l'acélérateur, et non pas quand je roule plus vite. Si j'accélère au point mort, j'entend quand même le bruit...
J'ai déposé ma voiture chez un garagiste, qui m'a changé les bougies, et j'esperais ne plus entendre ce bruit, (peut-être que j'avais mal remonté quelquechose...) mais non. On l'entend encore.
Quelqu'un a une idée d'où est-ce ue cela pourrait provenir? Ai-je flingué une des durites de la vanne egr?
Merci d'avance :p
Merci d'avance :p
- joce.44
- Véhicule : Bmw (E90) 318d pack luxe
Re: [BMW 320D e46] Souffle dans l'habitacle à l'accélération
slt!
tu as peut être une durite de suralimentation de morte ou de déboité, vérifie les toutes ainsi que leur joints, mais il est aussi fort possible que cela vienne de ton turbo qui est entrain de rendre l'âme...as tu une perte de puissance?
Kenarf
J'ai pas l'impression d'avoir perdu en accéleration. Je testerai demain en allant travailler, mais j'ai un peu peur de rouler avec ce bruit :/ et j'ai 170 km aller retour pour le travail.
J'ai aussi essayé de couper la ventilation, et on entend quand même le bruit, par contre ça fait vraiment le même bruit que la ventilation
Kenarf
J'ai vérifié ce matin, et effectivement, aucune perte de puissance, par contre j'ai pu tester à quel moment on entend plus le souffle. Déjà en coupant la ventilation, on l'entend pareil, le son semble provenir des buses d'aération avant (à la base du pare-brise) et ces aérations sont chaudes, j'ai jamais fait le test de savoir si c'est chaud d'habitude.
Ensuite j'ai essayé d'accélerer avec le régulateur, voir si ça avait un lien avec la pédale, et non. On entend le même bruit.
Par contre, passé les 3.000 t/m environ, le bruit se fait moins entendre, le souffle diminue!
Et aussi, si je roule a 110km/h sur du plat, on entend le souffle régulier, si ça grimpe, le bruit augmente, et en descente, on ne l'entend plus..
Je ne sais pas du tout si cela correspond aux plages d'utilisation du turbo...si quelqu'un à d'autres pistes :)
- joce.44
comme je te l'ai dis vérifie tes durites, tu as sans doute une prise d'air et vérifie si l'axe de ton turbo à du jeu (c'est pas compliqué à faire)
Kenarf
Je déterre mon sujet !
Après 2 mois de test, sur les durites, le turbo, le filtre à air, à habitacle, je n'ai toujours pas réussi à trouver par moi même d'où venait le souffle...
Du coup, j'ai pris rendez-vous avec mon garage. Et en un après-midi ils ont trouvé d'où venait le soucis.
En fait en démontant le collecteur, il faut enlever une prise qui tient avec un petite agraphe, (à l'arrière du moteur) mais comme c'est difficile d'accès, et que je suis mal équipé, j'ai dû mal remonter cette agraphe qui maintient la prise en place, du coup après 200km, j'ai perdu cette agraphe et la prise s'est débranchée. Et selon ce que j'ai compris, elle permet de calculer la quantité d'air et d'huile qui arrivent au moteur...sans ça, il y'en a trop !
Voilà, je déterre donc pour apporter une solution à ce problème, si jamais ça arrivait à quelqu'un dans le futur :)
Merci à tous pour votre aide et à bientôt
bess44
ha oui la petite prise a la c.. collé contre le tablier qui fait mais vrement ch... pour démonter la pipe d'admission?
greg38
- Véhicule : 320d e46 phase 2
Merci pour l info je vais verifier car j ai ce style de bruit tres leger depuis 15 jours et j ai egalement démonter il y a 1 mois mon collecteir d admissions pour changer les 4 bougie et virer les clapets
