Multimètre HS ?
Peraltas
Multimètre HS ?
Message par Peraltas »
Salut a tous,
Voilà alors je voudrais me servir de mon multimètre et il n'affiche plus rien, sauf lors que je le branche (la sur du 12v d'une alimentation de PC) mais il ne m'affiche quasiement rien, uniquement du ohm 2k / 200 et .... voir photo *008
Voilà les 3 positions sur lesquel il m'affiche ce que vous voyez, pour le reste rien du tout et quand je le vire de l'alim, plus rien nul part.
Voilà si y'a des expert *008
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: Multimètre HS ?
Message par Circus »
bonsoir,
ta pile n'est pas hs ? car le voyant est allumé
un multimètre avait une pile qui commence a faiblir donne des mesures farfelues
et quand elle est quasi hs elle donne plus rien
Peraltas
Re: Multimètre HS ?
Le truc c'est que y'a pas d'ouverture, j'ai pensé a ça aussi mais pas moyen de l'ouvrir ou que ce soit, 46*
Donc j'ai finit par pensé qu'il était monté avec une batterie et qu'elle était HS mais j'y crois pas bcp.
Circus
Re: Multimètre HS ?
re,
il faut que tu enlèves la coque de protection orange
la pile est derrière dans une trappe visée normalement une 9v rectangulaire
Peraltas
Re: Multimètre HS ?
Ok je vais essayer la virer, je tiens au jus merci *98/
Peraltas
Re: Multimètre HS ?
Effectivement y'a bien une pile ... a croire que j'ai jamais pensé a viré cette connerie de coque *25*
Merci bien *98/
Circus
Re: Multimètre HS ?
re,
de rien */c1
