Sauvetage 735i E32
Remy.e46
Véhicule : Bmw e38 740ial
Sauvetage 735i E32
Message par Remy.e46 »
Salut a tous **//5 Ayant récupéré une vieille bmw 735i E32 de 1990 en boite auto qui pourrissait dans une maison de campagne, je voudrais savoir ce qu'il serait convenable de faire sachant qu'elle n'a pas beaucoup voir pas du tout roulé depuis 5 ans. Sachant qu'on l'a ramené de Bretagne en roulant après un remplacement de courroie d'alternateur, batterie et un plein de SP98 */c1 En attente de vos réponses, merci!! **2
lifala
Re: Sauvetage 735i E32
Message par lifala »
:D
envois nous quelque photos :p
stf
Message par stf »
Vidange de tout les fluides + remplacement de tout les filtres, c'est déjà la base.
Après, perso, dépose du réservoir pour bien le nettoyer, inspection approfondie de toutes les durites, remplacement des 4 pneus et un bon nettoyage du circuit de clim (ou chauffage, selon ton cas).
Puis après tout ça et quelques centaines de kilomètres, re-vidange assez rapidement pour voir l'état des fluide et "rincé" le moteur.
Remy.e46
Je vais essayer de poster une photo **2 Ok c'est ce que je pensais faire + bougies et voir bobines d'allumage. J'ai aussi quelque trace de moisi sur les panneaux de portes en cuir beige et les moquettes beiges, un conseil pour bien les nettoyer??
Remy.e46
Voila la bête! *98/
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : Bmw 330d (E46) phase 2
VIN (Les 7 derniers caractères) : FM76259
Message par Ixin@ss »
Je te souhaite un bon sauvetage, c'est le genre de sujet qui me plait ça !!! *98/
lifala
bon sauvetageégalement :D
Elle a une carrosserie seine a 1er vue. Fait l'entretient que tu peux déjà et un bon nettoyage. Pour le cuir, achète un savon cuir et brosse le tout avec une brosse adapter histoire de décrasser en profondeur, ensuite un peu de lait pour proteger. Si la moisissure réparait il faudra voir à ce moment la mais je pense que ça devrait le faire.
Remy.e46
Ok je vais essayer de trouver sa, pour la suite je vais créer un poste dans les présentations de véhicule *11*
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Remy.e46 a écrit :Ok je vais essayer de trouver sa, pour la suite je vais créer un poste dans les présentations de véhicule *11*
Oui ou tu renommes celui - ci et tu demandes à un modo de le déplacer dans la section qui conviennent :wink:
Ça évitera la doublette !
donatien
Véhicule : e46 325cia cab, passat sw b7
Message par donatien »
tiens! j'ai fait de même il y a quelques mois */c1
730i-e32-remise-en-forme-t80021.html
tu risque d'avoir quelques surprises */c1
comme déjà dit:
vidange tous fluide/filtre(huile moteur, da, liquide de frein, liquide de refroidissement, filtre aire, essence, huile) bougies (plus flis bougies?)
réglage culbuteur.
prévoir une enveloppe (+/- 1000€) au cas ou changement suspension boitetoto... */c1
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
