330d e46 Probleme puissance
Gioa59
Message par Gioa59 »
Salut a tous !! Depuis une semaine j'ai ma 330d qui n'a plus de peche et a du mal a monter dans les tours(jusque 2500trs environ) apres sava !!
Cet apres midi j'ai fait un tour chez norauto diagnostic : systeme de depollution defaillant et turbocompresseur mais le mec de chez norauto m'a preciser de ne pas faire confiance a sa machine au sujet du TURBO.
Pensez vous que cela puisse venir de la VANNE EGR qui est encrasser ? ou soit elle reste ouverte ou fermé ?et savez vous si sur une 330d e46 de 2000 c'est une vanne egr electronique ou mecanique?
Merci a tous pour vos avis et de faire partager vos experiences. *62*
Jerem'
Véhicule : BMW 330xda e91
Re: 330d e46 Probleme puissance
Message par Jerem' »
Regarde la durite de dépression qui commande de la géométrie variable du turbo
Elle a tendance à se fissurer (et donc ne plus faire de dépression) à l'endroit où elle passe au dessu du débitmètre.
Ca peut être une piste */c1
Gioa59
Je vais jeter un oeil a sa merci
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
Comme dis plus haut à vérifier les durite de dépression, avec le temps elle rende l'âme.
à vérifier les durites 8,9 et 10.
à regarder également la réserve de vide (6)
Gioa59
Salut a tous probleme regler simple changement de durite qui part de la vanne EGR et elle retourne comme une horloge !
iliessou
Ha la la c'est durite!!
*/1
Gioa59
C'est clair gros stress pendant une semaine pour une put... de durite lol j'espere sa servira a d'autres !
