Voyant orange allumé
acalou78
Véhicule : Bmw (E46) 325Cia cab
Message par acalou78 »
Quelqu'un aurait il déja rencontré l'allumage du voyant de lave glace au tableau de bord? Celui-ci reste allumé alors que le bidon est plein, la pompefonctionne, bref je comprends pas.
Merci pour votre aide.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: Voyant orange allumé
Message par ricric11 »
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
*21*
acalou78
ricric11 a écrit :regarde du coté du capteur de niveau (pièce n°6)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BS31&mospid=47604&btnr=61_1084&hg=61&fg=45&hl=13
jusque là ça va mais ensuite que dois-je faire?
J'ai déjà débranché et retrancher le connecteur mais rien de plus?
Le voyant s'allume par intermitence
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
C'est la sonde qui doit merder, change-là et tout sera réglé
ricric11
Utoi a écrit :C'est la sonde qui doit merder, change-là et tout sera réglé
*21*
ou si il y a un peut d'oxydation sur les connecteur, ça te provoque des faux contact...
essai de passer un coup de spray contact, si toujours le même problème et bien changement de la sonde...
acalou78
Ok merci *98/
