Frein à main bloque
Frein à main bloque
Suite à l immobilisation pendant 6 semaines, je me suis retrouvé avec la roue arriere gauche bloquée pourtant je n avais pas mis le frein à main. Du coup j'ai démonté l étrier mais impossible de démonter le disque manifestement bloque par le frein à main. Du coup comment puis je réussir à débloquer tout cela car en plus impossible d avoir un accès pour mettre du degripant au niveau des garnitures de frein à main.
Merci pour vos idées
Guillaume
Guillaume
- phil67
- Véhicule : Bmw E46 320d touring
Re: Frein à main bloque
Essaie de donner des coups de marteaux sur le moyeu sa devrait s'enlever du moins moi sa avait fonctionné
ou tu roules un peu gentiment ca va peut etre décoller, je te dis pas d'aller faire fumer tout hein ^^ mais si y'avait pas le frein à main tes machoires ne sont pas censées toucher au disque
J ai essayé de reculer comme ça mais rien à faire idem pour les coups de marteau sur le moyeu, et je peux pas avancer car la voiture est gare contre le mur :)
Bah en t'enervant un peu elle va reculer hein
En gros rien a faire à part forcer pour reculer :) bon bah je vais réessayer alors
C est bon ça a finit par se débloquer par contre je voudrais en profiter pour changer mes disques mais impossible de le demonter. J ai essayé en tapant dessus et par derrière au niveau de l étrier mais ça bouge pas du tout auriez vous un conseil?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
tu mets du dégrippant tu laisses agir, t'en mets partout où il y'a contacte entre ton disque et ton moyeu, si ca vient toujours pas tu répètes l'opération, j'en avais un peu chie aussi à sortir mes disque forcément entre la rouille et la poussière de frein ca colmate
mais quand tu tapes par derriere essaie aussi de taper, ensuite tu tournes un peu ton disque, puis tu retapes etc, pour le sortir droit, si tu le sors de biais ca peut bloquer quoi, essaie ca, plein de dégrippant et tu fais tourner ton disque à mesure que tu tapes, ca va venir à force ;)
- megane16ide
- Véhicule : 330i pack M1
- Code VIN : JT02030
salut
tu peut peut être essayé aussi de tourné la vis de réglage des tambours à travers le disque avec un tournevis plat (si c'est pas grippé ou cassé).
Mais pas facile et on ne peut pas trop voir derrière le disque (tu peut t'entrainer sur l’autre roue arrière pour voir
pièces n°4 ici : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=40
- syl70
- Véhicule : m3 e46/318tds compact e36
- Code VIN : JP84308
guigui63 a écrit :C est bon ça a finit par se débloquer par contre je voudrais en profiter pour changer mes disques mais impossible de le demonter. J ai essayé en tapant dessus et par derrière au niveau de l étrier mais ça bouge pas du tout auriez vous un conseil?
Merci beaucoup
arrache moyeu 3 branches en 2 minute il est sorti.
