Cle deprogrammée
Posté : 18 avr. 2014 19:06
par ferrel2520
Bonjour a tous
J'ai une des 2 cle de déprogrammée. Elle fonctionnai très bien, j'ai roulé avec quelques heures. Quand j'ai mis la seconde clé pour tester, la première ne fonctionne plus. Je n'arrive même pas à ouvrir la porte avec la cle metal (retirée de la telecomande)
BMW 525 Année 2009
Si quelqu'un à une solution, je suis preneur. Sinon j'irai chez BM
Re: Cle deprogrammée
Posté : 18 avr. 2014 19:13
par yves38
Solution pour les clés qui sont déprogrammées sans aller chez BMW.
Prendre les deux clés et aller dans sa voiture.
bouton 1 : ouverture des portes
bouton 2 : fermeture des portes
1 fermer les portes avec la clé qui marche :D
2 tourner la clé en position 1 du neiman ( 5 secondes maxi) et la ramener à zéro
3 presser la touche 1 (ouverture des portes) et la maintenir pressée, presser rapidement 3 fois la touche 2 dans un délai de 10 secondes, sans relâcher la touche 1
4 relâcher la touche 1
les portes s'ouvrent et se ferment pour confirmer la programmation de la clé
prendre la deuxième clé et passer tout de suite a l'étape 3 sinon elle ne sera pas programmer.
Ça marche pour les e39 et e46
J'ai essayé sur la mienne, j'avais le même problème, une seule clé qui marchait.
Posté : 18 avr. 2014 19:57
par ferrel2520
Merci pour ton aide.
Mon modèle de BM est à démarrage avec bouton Start/Stop. Donc pas de position clé dans le neyman.
Il doit y avoir une solution pour ce type de clé sans avoir a passer par BM, sinon tant pis.
yves38 a écrit :Solution pour les clés qui sont déprogrammées sans aller chez BMW.
