Cle deprogrammée
ferrel2520
Véhicule : BMW 525DA (E60)
Cle deprogrammée
Message par ferrel2520 »
Bonjour a tous
J'ai une des 2 cle de déprogrammée. Elle fonctionnai très bien, j'ai roulé avec quelques heures. Quand j'ai mis la seconde clé pour tester, la première ne fonctionne plus. Je n'arrive même pas à ouvrir la porte avec la cle metal (retirée de la telecomande)
BMW 525 Année 2009
Si quelqu'un à une solution, je suis preneur. Sinon j'irai chez BM
yves38
Véhicule : BMW Coupé f32
Re: Cle deprogrammée
Message par yves38 »
Solution pour les clés qui sont déprogrammées sans aller chez BMW.
Prendre les deux clés et aller dans sa voiture.
bouton 1 : ouverture des portes
bouton 2 : fermeture des portes
1 fermer les portes avec la clé qui marche :D
2 tourner la clé en position 1 du neiman ( 5 secondes maxi) et la ramener à zéro
3 presser la touche 1 (ouverture des portes) et la maintenir pressée, presser rapidement 3 fois la touche 2 dans un délai de 10 secondes, sans relâcher la touche 1
4 relâcher la touche 1
les portes s'ouvrent et se ferment pour confirmer la programmation de la clé
prendre la deuxième clé et passer tout de suite a l'étape 3 sinon elle ne sera pas programmer.
Ça marche pour les e39 et e46
J'ai essayé sur la mienne, j'avais le même problème, une seule clé qui marchait.
ferrel2520
Merci pour ton aide.
Mon modèle de BM est à démarrage avec bouton Start/Stop. Donc pas de position clé dans le neyman.
Il doit y avoir une solution pour ce type de clé sans avoir a passer par BM, sinon tant pis.
yves38 a écrit :Solution pour les clés qui sont déprogrammées sans aller chez BMW.
