Jantes pour 330xd e 91
				Vougeot
Je me pose bcp de question pour changer de jantes.... À savoir je suis en 8x17, et souhaiterait passer en 18, voir 19!
Les jantes doivent elles au carré ? Car un collègue me propose de 8x18 pour l AR et 7,5x18 pour l avant
Ma dimension de pneu actuel est du 225/ 45 /17, quelle serait la dimension si je passe en 18 et en 19.
Merci de vos réponses
- nowa22
- Véhicule : BMW (E46) 330D Touring
Re: Jantes pour 330xd e 91
Vougeot, je pense que tu nes pas dans la bonne section...
TU as une section spéciale ici --> http://www.forum-bmw.fr/section-adherence-jantes-et-pneumatiques-f204.html
				Jerem'
- Véhicule : BMW 330xda e91
Regarde l'étiquette que tu as sur le montant de porte avant gauche
Tu as toutes les dimensions (homologuées par bmw) d'indiquées.
En 17 pouces :
225/45 aux 4 coins
225/45 devant
255/40 derrière
En 18 pouces :
225/40 devant
255/35 derrière
En 19 pouces : (ATTENTION, toutes les xd ne sont pas homologués en 19 - A VERIFIER)
225/35 devant
255/30 derrière
En 17 pouces :
225/45 aux 4 coins
225/45 devant
255/40 derrière
En 18 pouces :
225/40 devant
255/35 derrière
225/35 devant
255/30 derrière
				Vougeot
Merci de vos réponses,
L étiquette sur la porte m indique effectivement des dimensions des pneus, mais pas des jantes ...
À ce jour je suis en 8x17' au carré, la question est est ce que je peux mettre du 7,5 à l'avant et du 8 à l arrière et ce en 18' ?
- rommass
- Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
Tu  peux mettre ce que tu veux en largeur de jante (à condition bien sûr de ne pas toucher les ailes une fois montées, ou bien que la jante ne dépasse pas les ailes car ce n'est pas tolérer quand tu passes au CT) le principal étant que tu respectes ta montes de pneus.
Tout dépend ensuite de ce que tu recherches comme rendu esthétique (jantes rentrées dans les ailes ou bien à fleur).
La première chose à prendre en compte: la taille de tes pneus, qui va influencer sur le choix de la largeur de tes jantes.
Ensuite, le choix de ta jante se fera selon 2 paramètres: la largeur, et le déport.
La largeur: prendre en compte la taille de ton pneu (ex: une jante de 7.5 de large ne peut pas recevoir un pneu de 255).
Pour savoir les largeur de jante en fonction du pneu, tu as ce lien: http://www.pneus-online.fr/equivalence- ... seils.html
Le déport: pour une même largeur de jante, plus le déport est petit, plus ta jante ressortira des ailes.
Le pack sur e90 en 18 pouces possède les mesures de jantes suivantes: avant: 8 ET 34 et arrière: 8.5 ET 37
En espérant t'avoir aidé
- julien8634
- Véhicule : BMW 335i e92
Salut moi sur ma e91 j ai mis du 19 pouces.. 8,5 de large a l avant et 9,5 de large a l arriere et pneus 225/35/19 et 255/30/19..
Les jantes ne sortent pas des ailes par contre j ai l impression que du 9,5 de large pour les pneus en 255 c'est juste juste car la jante sort un peu du pneu Attention les trotoir..
				JuE91
Hello tout le monde!
Je relance un peu le sujet notamment en fonction du post Julien8634!
En fait je me pose la même question.
Aujourd'hui j'ai un E91 330d (mais pas en X) en montes carrées 8X17 ET 34 225/45/17 et je veux mettre les BBS CX-R en 19.
La monte qu'il propose c'est 8.5 devant et 9.5 derrière.
Pour les pneus même si c'est mieux le 235 devant pour du 8.5, le 225 est toléré et c'est la monte homologuée par BMW donc 225/35/19
Pour l'arrière et donc le 9.5, normalement pas de pb pour le 255/30/19
PAr contre j'ai fait le calcul, les BBS sont en ET 32 donc je vais prendre +1.33 cm devant et + 3.65 cm derrière et je me dis que ça va être juste non?
Julien8634, quel est l'ET de tes jantes et est-ce qu'elles passent facilement?
Merci à tous :)
Merci à tous :)
- julien8634
Bein justement   je connais pa le ET de mes jantes.....
Par contre no probleme ça passe mais je croit que la norme c est 8 de large a l avant et 9 a l arriere
 mais je croit que la norme c est 8 de large a l avant et 9 a l arriere-
				Jerem'
Tiens, j'utilise ce site pour "jouer" avec les dimensions des roues.
C'est en Anglais, mais facile à utiliser. Tu rentres tes dimensions d'origine à gauche (pneu et jante) et à droite, tu mets le nouvelles dimensions que tu veux
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
