bmw e46 136 ch qui chauffe
bonjour a tous ma bmw e46 320d 136ch chauffe quand je roule donc le moteur se met en securite est accelere plus je suis obliger de rouler en sous regime pour pas qu elle chauffe quelle est le probleme merci ?
Re: bmw e46 136 ch qui chauffe
Lu
Pas mal de possibilité
- radiateur
- visco
- pompe a eau
- radiateur
- visco
- pompe a eau
- phil67
- Véhicule : Bmw E46 320d touring
tu as de la chance moi la mienne ne chauffe pas elle reste a la limite du bleu voir dépasse un petit peu
phil67 a écrit :tu as de la chance moi la mienne ne chauffe pas elle reste a la limite du bleu voir dépasse un petit peu
thermstat EGR ou calorstat, j'ai eu ca sur la mienne ;)
phil salut change ton calorstat le probleme sera reglee
concernant mon probleme ouf pas de joint de culasse je vai faire une purge de liquide de refroidissement est on verra bien est verifier la pompe a eau .
- phil67
j"ai changé mon thermostat egr mais aucune différence elle reste toujours a 57 degrés meme sur autoroute donc je pense au calorstat, es ce que c'est compliqué a changer ?
merci.
merci.
je pense pas regarde doit y'avoir des tutos
