Page 1 sur 2
filtre a particules
Posté : 20 févr. 2009 22:54
par midema
bonsoir a tous et toutes
serait il possible de savoir quand faut il remplacer le fitre a particule sur une E90
mon vehicule a 32000 km et je l,ai acheter d,occasion je n,en ai aucune idee?
merci d,avance *26*
Re: filtre a particules
Posté : 21 févr. 2009 02:25
par olivier320d
tu as le temps
l'ordinateur de bord doit te l'indiquer
pour info quand j ai acheter ma 320d e90 elle avait 34000km et le remplacement du filtre etait indiqué dans 160000 km
maintenant elle a 51000 et il m indique 150000
si tu a l ' edrive appuis sur le bouton centrale et va dans service pour voir les écheances de maintenances
sinon tu dois pouvoir y acceder via la molette du commodo des clignotants en selectionnant "serviceinfo" moteur en marche
Posté : 21 févr. 2009 23:07
par midema
ok merci je regarde demain via l,ordinateur de la voiture
et effectivement je crois que nous avons le temps avant le remplacement
bon week end *98/
Posté : 24 févr. 2009 17:18
par Dcx
C'est prévu pour 200000 kms **2
Posté : 24 févr. 2009 23:29
par midema
Cédric a écrit :C'est prévu pour 200000 kms **2
bonsoir,
effectivement j,ai le temps 200000kms
merci d,ici la!!!!!! *15*
Posté : 08 févr. 2011 20:37
par turkish38
ou se trouve se filltre a particule comment le changer
Posté : 08 févr. 2011 22:00
par toti07
Bonsoir,
200 000 Km, il est optimiste ton indicateur de maintenance, si tu ne fais que de l'autoroute, tu vas peut être y arriver.
Par contre si tu fait beaucoup de ville ou de petits parcours, tu peux diviser par 2.
Il est sous la caisse après la catalyseur, et il tient chaud au c-l quand il régénère.
Cordialement.
Posté : 04 mai 2012 15:19
par Lorenz
L'OdB indiquait 130000kms avant interventiion sur le FAP, avec 101000kms au compteur. Je sors de révision, et c'est maintenant 200000kms... 46* Ils n'auraient pas confondu microfiltre et filtre à particules en faisant la RAZ de l'échéancier de maintenance???!!!! *29*
PS: Sinon, j'ai fait changer le déshuileur car le filtre à air était aussi à remplacer. *98/ Ca soulage la facture!!! **1
Posté : 04 mai 2012 18:30
par anonyme
46* je ne crois pas avoir cette indication de maintenance sur mon ODB : IDRIVE 2, 320D xdrive E91 03/2009 46*
Où la trouver au juste ?
Posté : 04 mai 2012 18:57
par Lorenz
Dans l'info véhicule avec le reste des informations de maintenance (microfiltre, service huile,etc...). **2
