Léger bruit à froid
- pouyoux
- Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ91588
Léger bruit à froid
je viens de m'apercevoir que j'ai un léger bruit de "casserole" à froid sur ma 330 CD. Si je débraye alors que je suis au point mort ca atténue le bruit, et dés que la température dépasse le premier quart de la jauge il n'y a plus de bruit.
Des idées sur la provenance de ce bruit ?
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Re: Léger bruit à froid
Lorsque tu coupe ton moulin, as tu un bruit de casserole?
- pouyoux
En rentrant du taf aucun bruit ni au démarrage , ni à l'arrêt, mais la voiture est restée au soleil tout l'après-midi. Le bruit c'est surtout vraiment à froid le matin. Maintenant que t'en parles c'est vrai qu'à 2/3 reprises je me suis dit qu'il y avait un bruit bizarre à l'arrêt du moteur.
Je ferai gaffe demain matin. Tu penses à quoi ?
- iliessou
Peux être le volant moteur...
525 mazout
A froid ta liaison pré cata-ligne d'echappement est peu être un peu vibrante, et ça s'améliore en se dilatant à chaud... ça sent les gaz d'échappement ou pas?
- pouyoux
ca c'est une autre question que j'avais : ca pue grave au démarrage de la voiture, mais pas dans la voiture. Si j'ai bien lu quand le prècata se fissure c'est dans la voiture que ça sent
- iliessou
Oui tu auras des gaz d'échappement qui passerons par les aérations de la ventilation. Sauf la ventilation est off
- pouyoux
Même ventilation allumée je n'ai pas d'odeur à l'intérieur, donc ça fait une cause possible en moins :)
- iliessou
une vidéo de bonne qualité pourrais aider
- pouyoux
ben ce matin pas de bruit, donc ça risque d'être difficile pour la vidéo :)
A mon avis j'ai une pièce tournante qui est tout juste au début de sa mort et qui donc se plaint de façon intermittente. Ou alors elle aurait besoin d'un peu de graisse. J'ai lu que la poulie dampler avait une fâcheuse tendance à mourir précocement sur les E46. Mai caisse n'a que 47000km, ça me dépiterait que ce soit déjà ça.
