probleme levier de vitesse e46
max0u
Bonjour je voudrais savoir si mon problème à déjà été connu alors j explique . Lors de certain rapport j ai le pommeau de vitesse qui reviens en marche arrière le reste ça ne revient pas , ou je dois appuyer sur le pommeau comme si il se déboite pour que je puisse activer mes vitesse sinon je passe dans le vide, les vitesse passent bien une fois que j apppuie légèrement sur le pommeau , accroché pas et fonctionne très bien juste que généralement je dois légèrement cliper le haut de pommeau comme si un clips D attache n'y été plus , :(c'est un e46 330 full m2 phase 2 204cv berline
Merci de vos réponse , j aimerai savoir quoi répondre au monsieur qui viens me l'acheter
- mico
- Véhicule : e30 325 ix / e91 320 xd
Re: probleme levier de vitesse e46
Peut être les petites bagues en plastique qui ont pris du jeu sur la tringlerie de boîte.
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FM76259
Ou alors les bonhommes de verrouillage de boite de vitesse... mais bon tout cela implique un démontage du bloc...
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Problème connu sur les e46 boite 5!!! j'avais ça sur mes deux e46 (phase 1 et phase 2)
max0u
J'ai une boîte 6 je dois changer le levier complet ? J en ai trouver un neuf en m a65 e je sais pas si je dois le prendre ?
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
Ben non, si ce sont tes bonhommes de verrouillage qui sont grippés, tu n'as qu'eux à changer, pas tout le levier...
- iliessou
Je viens de relire ton premier message, l'idéal serait de la mettre sur le pont et de regarder la tringlerie de ta boite et regarder si tu n'a pas une pièce de dé serrer ou un jeu excessif
max0u
apparement bmw m'ont informer que cetait soit une piece a 6 e la bague de matient , soit la boule en dessous de la boite a 62 e piece rien de grave ^^ merci a vous :)
