Bluetooth e60
benjy2804
Bluetooth e60
Message par benjy2804 »
Bonsoir tout le monde alors j'ai un petit soucis sur ma 530d de 2004 sur l'idrive quand je veux cocher la case activer bluetooth rien ne se passe(vu plusieurs sujet à ce niveau déjà) donc j'ai contacter bmw pour avoir la liste des options donc à priori la voiture n'aurais pas le bluetooth, ce que je trouve bizarre c'est qu'il y a un téléphone (sans fils bmw) qui est dans l'accoudoir donc je me pose la question est ce que l'ancien propriétaire ne l'aurais pas installer ,je démonte donc l'habillage au niveau du coffre pour voir si j'y trouve un module pour le bluetooth et c'est la que j'ai besoin de vos avis car je trouve plusieurs chose et je ne sais pas vraiment à quoi sa correspond si vous pouvez m'éclairer sa serait sympa ;) je vois qu'il y a des fiches et 2 petits fils en attente est ce que c'est cela où pas ou alors est il déjà en place?merci d'avance
benjy2804
Re: Bluetooth e60
bassman60
Véhicule : BMW (E60) 530 D
Re: Bluetooth e60
Message par bassman60 »
benjy2804 a écrit :Bonsoir tout le monde alors j'ai un petit soucis sur ma 530d de 2004 sur l'idrive quand je veux cocher la case activer bluetooth rien ne se passe(vu plusieurs sujet à ce niveau déjà) donc j'ai contacter bmw pour avoir la liste des options donc à priori la voiture n'aurais pas le bluetooth, ce que je trouve bizarre c'est qu'il y a un téléphone (sans fils bmw) qui est dans l'accoudoir donc je me pose la question est ce que l'ancien propriétaire ne l'aurais pas installer ,je démonte donc l'habillage au niveau du coffre pour voir si j'y trouve un module pour le bluetooth et c'est la que j'ai besoin de vos avis car je trouve plusieurs chose et je ne sais pas vraiment à quoi sa correspond si vous pouvez m'éclairer sa serait sympa ;) je vois qu'il y a des fiches et 2 petits fils en attente est ce que c'est cela où pas ou alors est il déjà en place?merci d'avance
Bonjour.
Je ne suis pas si sur que le téléphone sous l'accoudoir fonctionne au bluetooth. Pour vérifier l'existence de ce dernier, vérifier dans le coffre, à gauche, derrière le cache, s'il y'a un module MULF. Sans ce module, pas de sans fil! :trinque:
benjy2804
Re: Bluetooth e60
Ok c'est ce que j'ai fais j'ai trouver un module c'est la première photo
benjy2804
Re: Bluetooth e60
Alors voilà une photo que j'ai au dos du boitier en question si quelqu'un sais si ce module sert pour le bluetooth je pense que oui
benjy2804
Re: Bluetooth e60
bassman60
Re: Bluetooth e60
benjy2804 a écrit :Image
Disons que l'écriture n'est pas claire sur la photo. Mais il est écrit MULF sur les modules bluetooths.
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: Bluetooth e60
Message par janlo29 »
Salut Benjy,
Effectivement tu as le module Bluetooth sur ta voiture, mais il est appairé uniquement avec le téléphone qui équipe ta voiture, soit un motorola en l’occurrence. Il ne peut donc, malheureusement, pas être utilisé avec un autre téléphone.
benjy2804
Re: Bluetooth e60
janlo29 a écrit :Salut Benjy,
salut merci pour ton renseignement mais ce qui me gêne le plus c,est que je ne peut pas activer le bluetooth dans l’i drive la ou il faut cocher la case rien ne se passe donc le téléphone dans l’accoudoir cherche toujours a entré en connexion avec la voiture sans succès j'ai également un message d'erreur permanent du système sos je sais pas si ces option sont lié j'aurais tendance a penser que mon boitier doit être hs, après je me demander si je le remplacer par un boitier mulf qui pourrait marcher en bluetooth avec les téléphone portable (je penses ...) est ce qu'il y aura du recodage a faire ou autre ou l'installation du boitier suffira?
janlo29
Re: Bluetooth e60
Ah d'accord, si le téléphone trouve pas son module c'est sûr qu'il y a problème.
Quand à savoir si tu peux remplacer ton module motorola par un module universel (le MULF) il n'y a pas de raison que ça ne soit pas possible. Par contre il y a sans doute une programmation à faire pour qu'il "cause" avec la voiture. Pour ça il faut voir en section Coding, essai d'envoyer un mp à Romaster ou Ricric, je pense qu'ils sauront bien te renseigner.
