Niveau d huile a chaud ou froid ???
- julien8634
- Véhicule : BMW 335i e92
J ai une 320d e91 de 2005 sur laquelle j y ai fait la vidange mais par sécurité je voulais savoir si quelqu un sait si le niveau d huile moteur doit etre fait avec le moteur froid au si la voiture doit etre monter avant en température ????
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Re: Niveau d huile a chaud ou froid ???
salut
le contrôle du niveau d'huile se fait moteur chaud
- acacio
- Véhicule : 330ci
Le véhicule doit être stationné sur une surface horizontale, et arrêté depuis au moins une demi-heure, afin qu'un maximum d'huile soit redescendue dans le carter.
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Je prefere la faire a froid, ca évite d'en rajouter en croyant qu'il en manque alors qu'en fait toute l'huile n'est pas redescendue.
anonyme
délire tu ne sais pas que le niveau ce fait a froid et sur un sol plat . comme la pression des pneus
- julien8634
bein franchement je prefere demander car sur certaine voiture genre certaine porsche y faut la monter en température pour faire le niveau
- benoit
salut
regarde dans le manuel d'utilisation de ta voiture s'il y a quelques infos concernant la vérification du niveau d'huile
a++
a++
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C994114
La pression des pneus se fait aussi sur sol plat?
Pour ma part, je fais toujours les niveaux à plat et à froid. Le niveau d'huile doit être compris entre le minimum et le maximum, jamais sur l'une des 2 barres.
- pacorabat
Il faut regarder le manuel : le niveau des BMW se fait à chaud, 5min après avoir coupé le moteur. La jauge est donc prévue pour donner le niveau à chaud, et pas à froid.
Eh oui, c'est différent des autres voitures.
- julien8634
en effet le manuel dit: Stationner la voiture a l horizontale avec le moteur CHAUD, après un parcours ininterrompu d au moins 10 km et ensuite arreter le moteur, Attendre 5 min avant de faire le niveau, le niveau d huile doit se trouver entre les deux reperes de la jauge. MERCI
