Je connais mal les BMW, je vient donc vous demander des conseils avant de me lancer sur cet achat.....
Ma recherche s'oriente sur une Série 5 E60 Berline. J'aurai souhaité un modèle Essence en V8 mais le budget essence sera trop important à la vue de mes trajets quotidiens.... Donc je m'oriente vers le 535D pour un budget carburant plus raisonnable. Evidemment, je ne recherche que des boites auto (je laisse les boites manus aux acharnés du levier de vitesse, moi c pas mon truc.... ), ce modèle existe en boite auto bien sur mais existe-t-il en boite manu ?
Je recherche principalement une phase 2, donc après 2007, avec le Pack M au moins extérieur
J'en viens à mes nombreuses questions....
- Concernant la boite de vitesse: existe-t-il plusieurs type de boite sur ce moteur ? Quel est la technologie de cette boite (Pilotée ? double embrayage ? A convertisseur ? ) ? Combien de rapport ?
Enfin, quel est l'entretien préconisé dessus ? Peut-il se faire seul ou nécessite-t-il de passer chez BM ? (j'ai l'habitude de faire mon entretien seul)
- Concernant l'auto :
quelles sont les différences entre phase 1 et 2 ? Mis à part le levier de vitesse, j'ai du mal à voir.... et extérieurement, c pas flagrant....
Que contient le Pack M précisement (Si j'ai bien compris, il y a un pack extérieur et un pack intérieur ? )
Que contient le pack Luxe (que l'on voit partout), que n'aurait pas une sport ?
Quelles sont les Options qui ne seraient pas de série et intéressante sur un 535D ?
- Concernant le moteur:
Est-ce fiable ? D'après mon mécano oui, sauf a faire attention aux clapets d'admission, il conseille de les changer vers 120 000 kms ou de les boucher.
Ce moteur possède 2 turbos, j'ai lu que les turbos étaient du "consommable", quel est le cout d'un remplacement ? et peut-on le faire chez un mécano "normal" ou faut-il passer chez BM ?
Voila, plein de questions... Je suis en pleine recherche, j'ai une idée de ce que je cherche, mais je me pose encore pas mal de questions.....
Merci d'avance à vous de votre aide....
) a eu le meme problème.... Il s'en est apercu, car l'auto perdait de l'huile... Vers quel Kilométrage en général ca arrive ?
