530d ne demarre plus après échange plaquettes de frein AR
maurice77
Véhicule : bmw 530d e39 pack luxe
Message par maurice77 »
J'ai un problème sur ma 530d e39 de 2002.
Après l'échange de mes plaquettes de freins arrière, dés que je met le contact, (sans démarrer) le voyant ABS s'allume en jaune, le voyant hydraulique des frein s'allume en jaune puis passe au rouge, s'éteint et s'allume à nouveau en jaune. A ce moment là, l'aiguille de température moteur monte dans le rouge (le moteur est froid). Impossible de démarrer. Le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas..
Je ne sais pas si c'est une coïncidence mais bon....
Merci d'avance pour votre aide....
anonyme
Re: 530d ne demarre plus après échange plaquettes de frein A
Message par anonyme »
et ta batterie ?
maurice77
Bonjour eziocreed,
La batterie semble correct. Le fait d'avoir insisté l'a un peut vidé, j'ai donc pris les câbles pour poursuivre mes essais mais toujours pareil... *63*
maurice77
Je pense faire une purge du circuit de freins des fois que des merdes est été envoyées dans le boitier ABS après avoir repoussé les pistons mais sans conviction....
maurice77
La purge n'a rien changée. Je m'en doutais un peut...
La première fois, j'ai utilisé une batterie que j'avais de côté et que j'avais rechargé. Cette fois j'ai mis les câbles avec ma 2ème voiture et la..... affichage du message "système injection".
Si je retire les câbles, je n'ai plus ce message et j'ai les mêmes symptômes qu'avant. Je n'y comprends plus rien...
HELP ME.....
maurice77
HELP ME.....
Vincevy
Véhicule : E39 >> 530 iA Pack Luxe
Message par Vincevy »
Tu as chané le témoin d'usure en même temps que tes plaquettes ?
maurice77
Non, j'ai laissé le même.
Vincevy
Change le toujours en même temps, ensuite je ne dis pas que ton prob vient de là mais cela peut permettre d'écarter une piste !
maurice77
merci pour l'info. Je vais voir pour le changer mais j'ai du mal à voir le lien avec les symptômes.
Quoi que avec l'électronique......
