problème de ventilation.
phil67
Véhicule : Bmw E46 320d touring
Message par phil67 »
Bonsoir, j'ai ma ventilation (e46 320d 2001) qui ne fonctionne plus, déjà il y a quelque temps elle se mettait en route 2secondes se coupée puis 2secondes puis coupée, et la plus rien ! Elle m'avait fait le coup il y a quelque mois ou elle n'a plus fonctionné pendant quelques jours et ensuite a refonctionner, mais la.....2 semaines déjà et il commence faire chaud dehors :)
Pensez vous que le moteur et mort ou un fusible ?? Si c'est le moteur de la ventilation, je pense qu'il se situe sous le part brise avant ?
Merci à tous
peper320d
Re: problème de ventilation.
Message par peper320d »
Oui tu as ton cylindre avec les ailettes qui servent à propulser l'air en dessous de ton filtre à habitacle (enfin environ) je pense que le moteur se trouve pas loin du ventilo hein ^à voir j'ette un coup do'eil à ta connectique c'est peut etre tout con
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
mignon525d
Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Message par mignon525d »
Hello,
*21* pour l'étage de sortie !
Pb connu de nos BMW
A+
