Bonsoir à tous
Je viens de faire changer le turbo sur ma bm et quelques semaines après j'ai une odeur et une surchauffe je pense côté droit du moteur. Quelque fois il y a de la fumée blanche qui sort du capot toujours coté droit.
N'étant pas un super mécano je n'ose rien toucher j'ai juste démonter le cache moteur du dessus mai je ne vois rien
Qu'est se que ça peut être ?? Si quelqu'un peut me renseigner ça serait cool. Merci
Bonne soirée
Soucis d'odeur et de surchauffe
Dam31
- Véhicule : 320d e90
- manuel25
- Véhicule : bmw e91 318d pack luxe
Re: Soucis d'odeur et de surchauffe
tu as changé le turbo toi même ? Si c'est le cas , tu as peut-être fais couler de l'huile sur l'échappement , ou en manipulant le turbo il y a peut-être de la graisse ou de l'huile sur le carter coté échappement du turbo .Si c'est le cas , il faut que cette huile se consume , ensuite cette odeur devrait disparaître . Après avoir changé mon turbo , j'avais une odeur d'échappement dans l'habitacle , après être parti en vacance , (autoroute), cette odeur a disparue .Tu l'as changé il y a longtemps ?
Dam31
Oui j'ai changer le turbo au mois de décembre mais je l'ai fait faire par un mécano qui fait que les allemandes et effectivement quelques jours plus tard il m'a fait un nettoyage de l'échappement car il y avait des résidus d'huile. Mais l'a j'ai encore de la fumée quand elle chauffe trop qui s'échappe du moteur côté gauche et ça sent plus le liquide de refroidissement qui a chauffer que l'huile. Et en plus j'ai l'ordi de bord qui m'affiche 9.5l au lieu de 7.2 en général et le mano en bas du compte tour monte entre 15 et 20l quand je m'arrête . Bizarre mais merci de ta réponse .
