Musique et bluethooth sur E61 LCI
- Véhicule : 525 iA
Je viens d'acquérir une 525i de 10/2009 en lieu et place de ma bonne vieille 530d de 2006.
Je pensais que cette génération pourrait lire la musique sur mon téléphone en bluetooth, mais non !
J'ai un Iphone 4S et j'ai testé avec un Iphone 5C.
Est ce que çà n'existe pas sur les E61, et c'est apparu sur les F10 seulement ?
Merci de vos lumières !
- Véhicule : Saxo 16v,F31 328,525 et 530E61 ,
Re: Musique et bluethooth sur E61 LCI
justement je regarde en ce moment... j'ai bien l'impression qu'il faut acheter un module dension 500S , a condition d'avoir le changeur 6CD.... pour le peu d'info que j'ai recupéré pour le moment....
A confirmer par les autres :)
- Véhicule : 525 iA
Oui j'ai lu ton post, mais tu as une 2005, qui en effet n'a pas cette option !
euh non j'ai une LCI de 2007 , tu dois confondre :D
- Véhicule : 525 iA
a oui ct un post de denserr
Donc sur ta lci pas de musique par le bluethooth ... a tu déjà fait une reprog compléte en concession ?
- Véhicule : E60 LCI 525da 3.0
Moi aussi j'ai une LCI 2009 bluetooth et pour la musique en streaming il nous faut l'option " bluetooth ÉTENDU"....
C'est une option dans l'option, typique aux allemandes !
Donc retrofit ou reprogrammer, je ne sait pas comment sera la suite.
En tout cas, comment se comporte ton récent essence comparé au légendaire 3L diesel ?
- Véhicule : 525 iA
c'est différent, faut réapprendre a rouler en essence.
Mais sinon, c'est réactif, et quelle musique quand on passe en kick down ;-)
- Véhicule : BMW 525dA (E60 LCI)
Moi j'ai ca, ca fonctionne très bien sans perte de qualité.
https://www.htcaccessorystore.com/fr/p_ ... one=259879
- Véhicule : 525 iA
J'ai un câble en Y pour mon iPhone, la qualité est bonne, mais parfois s'affranchir de câble c'est bien aussi.
J'ai découvert dans la voiture un DVBLOGIC, sur lequel j'y ai mis le câble + la vidéo, c'est sympa aussi ! Je suppose que c'est un ajout du propriétaire précédent, ça a pas l'air d'origine ce truc, d'autant que la TV marche même en roulant ;-)
- 540i
- Véhicule : (e39) 540i
Cela n'a jamais existe sur la E6x
Dension 500S BT, retrofit combox etc
