fuite réservoir d’entrée d'eau
- tero_vmx
- Véhicule : Bmw F30 335xi et Bmw E46 325ci Cab
J'ai une fuite dans le fond du réservoir de l'eau, qui envoie l'eau dans le radiateur. Comment je peut résoudre le problème?
ma voiture c'es une 325 ci cabrio 192 cv de 2003
merci de votre aide
merci de votre aide
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: fuite réservoir d’entrée d'eau
bin le problème peut venir de plusieurs endroits....
radiateur, sonde ou bocal...
si tu peux en dire plus ou faire des phots...
- tero_vmx
ricric11 a écrit :bin le problème peut venir de plusieurs endroits....
C'est au fond du n° 3, je ne l ai pas encore démonte , il commence a goutter quand le ventilo ce mets en route. Comment je peu démonter tout ça et ou est ce que je peu commander les pièces?
- ricric11
oui mais au fond du n°3 il y a la sonde... est ce que c'est elle qui fuit ?? ou son joint ?? ou bocal fendu ??
- tero_vmx
ricric11 a écrit :oui mais au fond du n°3 il y a la sonde... est ce que c'est elle qui fuit ?? ou son joint ?? ou bocal fendu ??
Je ne sais pas bien, je ne le vois goutter que quand la voiture est en route, j'ai besoin de savoir comment cela ce démonte, faut il aussi que je démonte le filtre à air comme il est au dessus?
- tero_vmx
j'ai démonte le filtre a air, maintenant j arrive à voir tout le réservoir, est ce que je peut mettre la voiture en route sans le filtre à air pour voir d'ou viens la fuite?
- acacio
- Véhicule : 330ci
oui tu risque rien
- acacio
- Véhicule : 330ci
tu a peut être une durite perser
- acacio
- Véhicule : 330ci
car si ton bocal était fendu je pense que ça coulerai moteur arreter
- tero_vmx
c'est le réservoir qui a une fuite.....
j'arrive bien a démonter les tubes du dessus en enlevant les clips, je voudrais savoir comment démonter le réservoir je ne vois aucune vis faut il seule tirer mais j 'ai peur de tout casser....
merci pour l'aide
merci pour l'aide
