pneu 330ci e46
- Véhicule : 330 ci
pneu 330ci e46
Bonjour, je possede une 330ci e46 2003 avec des jantes en 18. A l'avant j'ai du 235.40.18 et a l'arriere du 255.35.18 est ce que je peux mettre du 235.40 18 a l'arriere aussi? Je ne vois pas ll'utilite d'avoir des pneu si large. Et quel marque mettez vous? Merci
- Hbleue
- Véhicule : 318i e90 confort
Re: pneu 330ci e46
perso, ça ne devrait pas déranger, moi je monte toujours du continental !!
- oxi81
- Véhicule : E46 330ci
Re: pneu 330ci e46
Oui, je pense que tu peux.
La monte "assymétrique" est typique des chassis M, mais la monte "carrée" n'est pas interdite.
- stef29
- Véhicule : 530da f10
Re: pneu 330ci e46
Normalement c'est du 225/40/18 a l'avant ou a l'arrière en fonction de la largeur des jantes et du 255/35/18 si tu as des jantes plus larges a l'arrière
- oxi81
Re: pneu 330ci e46
Stef29 a raison, j'avais mal lu ton 1er post.
La monte carrée c'est en 225/40R18, pas 235.
- Véhicule : 330 ci
Re: pneu 330ci e46
Oui erreur de ma part c'est bien du 225 a l'avant
- Véhicule : 330 ci
Re: pneu 330ci e46
Je viens de m'apercevoir que mes pneu avant sont bien user sur l'intérieur par rapport a l'extérieur. Pourtant mes triangle et silenbloc ont 15000km. Une geometrie s'impose quand je vais changer mes pneu avant? Merci a vous
Re: pneu 330ci e46
Bonjour, je possède une 320d coupé E46 2006. Suite à un choc au niveu de la roue avant droit, j'ai du changer toute la mécanique relièe à la roue à savoir triangle, amortisseur etc...
Une fois toute la mécanique montée, un garagiste m'a fait une géométrie mais apparemment j'ai un problème de chasse (voir document ci-joint).
Quelqu'un pourrait-il me donner un avis concernant les résultats.
à vos claviers...
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... metrie.jpg
à vos claviers...
- Véhicule : 330 ci
Re: pneu 330ci e46
c'est quoi un probleme de chasse? du coup cela te provoque quoi sur la voiture?
Re: pneu 330ci e46
C l'angle de chasse qui ne vérifie pas les cotes constructeurs. Je pense que le chassis avait bouger suite au choc sur la roue de devant droit
