Problème avec bluetooth sur ma 335D E92
Voilà depuis une semaine j'ai commencé a avoir des coupures au niveau du kit bluetooth de ma BMW, et aujourd'hui plus rien !! impossible d'avoir le petit téléphone en affiche sur le poste, il y a -- à la place !!!
J'ai toujours de temps en temps des micro coupures au niveau du poste audio !
Quelqu'un peut me renseigner la dessus? sans le téléphone en voiture je suis perdu.... ): !!!
Merci d'avance pour vos réponses...
Fabrice de l'île de la REUNION
- Véhicule : scooter 400
Re: Problème avec bluetooth sur ma 335D E92
Perso j ai le Bluetooth mais j ai jamais pu y connecter mon iPhone dessus !!!!
Donc ton post m intéresse ....
Re,
Croisons les doigts pour que quelqu'un nous donne la solution...
Pressé ....
Pressé ....
Module mulf / mulf2 à réparer ou HS. (c'est le boitier du bluetooth)
Toute programmation ou codage sur le mulf2 doit se faire via la boucle optique MOST + interface OBD!!!
Il est possible de prendre un d'occas mais bien regarder la référence et il faudra en principe programmation + codage...
Punaise j ai presque rien compris .... Bon moi vais y laisser comme ça alors ...
coster a écrit :Module mulf / mulf2 à réparer ou HS. (c'est le boitier du bluetooth)
merci pour l'info.. ça sent l'euro la... où se trouve se boitier que j'y jet un oeil ?
cdlt.
F.P.
Sur mon e92, le boitier est dans le coffre en dessous du tapis.
Et oui, c est un boitier qui coûte très cher, et même une réparation coûte cher.
Tapes mulf2 sur google images pour voir à quoi il ressemble.
- Vincent92
- Véhicule : 335i F30 Luxury
Ta batterie est elle bonne ?
Il suffit qu'elle soit un peu faible et certains accessoires "pas indispensables" se mettent en défaut.
J'ai eu ce problème de Bluetooth hors service (ainsi que d'autres messages d'erreur) sur ma 330i et j'ai du changer la batterie il y a 2 ans: depuis plus aucun problème.
je précise que je ne roule pas beaucoup et la concession m a affirmé que ces voitures ont beaucoup de boitiers électroniques qui consomment
si c’est le boitier Bluetooth la concession m'avait annoncé un cout de l'ordre de 700eur mimum......
Salut les gens!
Voila aujourd'hui c'est carrément l'autoradio qui ne voulait plus fonctionné..
Je pense aussi à la batterie maintenant, vu que elle démarre plus comme avant d'un seul coup..
Si la batterie lache d'un coup, comme c'est un e boite auto.. Je ne pourrais même pas choqué???
Il vaudrait mieux que je change la batterie, non ?
Salutations...
Fabrice
Salutations...
Fabrice
- Vincent92
fab97430 a écrit :Salut les gens!
Salutations...
Fabrice
Oui je te conseille de faire un Check de ta batterie avant d avoir le message batterie fortement déchargée et ne plus pouvoir démarrer.
Le remplacement de ma batterie a solutionné tous les problèmes de messages d erreur, Bluetooth, ABS, etc etc
Bon courage !
