perte puissance 323i
Gui'
Véhicule : E46 323CI
Message par Gui' »
salut a tous, voila depuis que j'ai ma 323 elle me fait des truc assez bizare,
j'ai un ralenti super propre, elle démarre au quart de tour et aucun voyant moteur ou autre allumé..
mais voila, parfois elle a rien dans le sac, elle prend ses tours proprement avec du mal et lentement...je lache les gaz et je remet tartine et là elle retrouve sa puissance normale...
a froid le matin au filet de gaz elle me fait des accoups qui disparaissent au bout de quelques minutes..
je viens de changer les 6 bougies qui étaient bien sales, filtre a air et nettoyage de débimètre qui a l'air neuf au passage (siemens)
2 bobines ont été remplacés également
bref je sais plus ou chercher :/
tito
Véhicule : bmw (e39)
Re: perte puissance 323i
Message par tito »
salut, pour ton problème sa serais possible que se soit le débitmètre, assez connu sur les bm
Gui'
Message par Gui' »
je viens de changer le filtre a essence et pareil...
j'ai tirer la 2 et là un coup ca pousse nickel puis plus puis nickel... 4 fois ca a du le faire sur le rapport tout ca en pied planche...
le débimètre a du etre changé vu la gueule qu'il a comparé au reste
je vois pas ce qui en pleine charge pourrai changer a ce point le comportement de l'auto
pp64
Véhicule : E46 330d
Message par pp64 »
Salut!
Un embrayage en fin de vie ?
Gui'
Message par Gui' »
non pas du tout, il est neuf, puis ca patinerait mais ce n'est pas le cas..
pp64
Véhicule : E46 330d
Message par pp64 »
ok...
pp64
Véhicule : E46 330d
Message par pp64 »
doit y avoir un capteur quelque part qui va mal... peut-être qu'un passage à la valise pour voir le coté obscure de l’électronique serait plus simple.
ktmrider31
Véhicule : 330CD COMPACT 320
Message par ktmrider31 »
tu la pas passer a la valise encore ?
pas dit qu'il y et un défaut mais il faut quand même regarder
tu peux avoir un capteur de arbre a came ou un de pmh qui délire et qui te fasse sa
le mieux serais de faire un diag embarqué avec une lecture en directe et regarde les valeur de sonde
ktmrider31
dsl pp64 on a poste en même temps **//5
Gui'
Message par Gui' »
elle y passe demain midi sur un Bosch KTS, on verra si ya un défaut :)
