1ere et seconde qui verouillent mal
bullbubble
Véhicule : 323 ti
Message par bullbubble »
bonjour a tous,
je suis tout nouveau sur le forum,
et je vous solicite aujourd hui pour un probleme sur mon 323 ti
j ai l impression que la premiere et seconde ne verouillent pas, je m explique
quand je demarre en premiere, 3 fois sur 5 la vitesse saute avec un gros "clac"
lors du retrogradage 3ieme en 2nde sa ne passe casi jamais
mais:
lorsque la 1 ere et la 2nde sont enclenchées j ai beau bourriner là elles ne sautent pas
on dirait que la selection ne se fait pas correctement
qu en pensez vous?
que faire?
c est quand meme tres genant et je suis assez dégouté par ce probleme
j espere que quelqu un pourra m aider
en tous cas je vous remercie a tous d avance *62*
DonFabio
Re: 1ere et seconde qui verouillent mal
Message par DonFabio »
En 1er, fait une vidange de boite, ca peut etre un manque d'huile.
bullbubble
Véhicule : 323 ti
re bonjour,
j ai fait faire une vidange de boite par bmw ya 30 000km
sa n a rien changé
y a t il un reglage de la tringlerie de boite?
si oui comment proceder?
encore merci à vous tous
bullbubble
Véhicule : 323 ti
personne n'a d'idées?
bullbubble
Véhicule : 323 ti
hé ho les gars! *63*
ya pas un pro qui pourrait m aiguiller ?
ce serait bien sympa *62*
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Je ne comprend pas bien ton problème. Si au démarrage en première la vitesse ressaute au point mort tu as vraisemblablement le synchro de cette vitesse qui est usé et à remplacer, avec peut être aussi un roulement qui a du jeu...
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Message par man teix »
Salut a tous, pour ton problème de passage et blocage de vitesse cherche pas loin boîte à refaire 1temp le fait que les vitesse s saute c la bille de verouillage qui ne fais son boulot 2 eme temp vitesse qui passe mal ou pas du tous sincros désolé .
Si tu roule comme sa elle va te lâché complètement sa vien de se produire sur ma clio.
Et par connaissance j en sui pas a premiere restauration de boite dernière en date a peine un ans audi a3.
Si ta du courage et temp tu peu la repare a moidre coup. /*c4
