flector E46 330 ci
- Véhicule : 330 ci
flector E46 330 ci
Salut a tous,
je me pose plusieurs question a ce sujets, ou se trouve le flector?? car j'ai vu une sorte de caoutchoucs sur l’arbre de transmission juste avant le pont arrière?? ou bien il se trouve en sortie de boite a vitesse? Pouvez vous m'indiquez un site ou je pourrais le commander?
A+
A+
- Obarg-90
- Véhicule : BMW 330d e46
- Véhicule : 330 ci
Re: flector E46 330 ci
Bien merci, je pense que mon petit bruit quand je met la marche arriere ou bien je demare en 1 et que je lache l'embrayage vient de là. j'ai un petit clac. Comment le controler et ne pas se tromper sur le diagnostic?
- douez
- Véhicule : (e92) 330d sport design
C'est la pièce au bout de la flèche elle est en sortie de boite et à l'entrée de l'arbre de transmission!
- Véhicule : 330 ci
quand il est Hs ou bien emdommagé, il a du jeu? le caoutchoux est deterioré? Merci pour votre aide
- douez
cubi01 a écrit :quand il est Hs ou bien emdommagé, il a du jeu? le caoutchoux est deterioré? Merci pour votre aide
Oui et en général tu entends un "clong" quand tu passes tes vitesses, pui sut peux aussi avoir des tremblements
- Véhicule : BMW (E46) 320Td Compact ///M
en gros c'est un accouplement élastique ;)
- Véhicule : 330 ci
Moi cest putot un clac, je vais me coucher dessous et je vous tiendrais au courant. Merci
- douez
cubi01 a écrit :Moi cest putot un clac, je vais me coucher dessous et je vous tiendrais au courant. Merci
Ou un clac si tu préfères
tu le verra s'il est hs , sa craque , au niveau ds vis sinon tu le verra direct s'il est mort
