Conseil utilisation Valet Pro Achilles prep
magnum20
Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Message par magnum20 »
Bonsoir à tous,
J'ai besoin de vos avis concernant l'application de l'Achilles prep.
Je tiens à dire que je suis totalement novice en detailing mais j'essaye de bien faire les choses. Suite au lavage, puis passage de la clay, j'ai voulu enlever de fines rayures sur ma carrosserie. J'ai utilisé un pad en mousse noir bosselé ( j'ai blanc (mou), noir (moyen), orange (dure)) et le Achilles prep avec une polisseuse rotative à vitesse variable. J'ai mis environ 5-10 minutes pour faire 1/4 de capot, en faisant des passes croisées.
Je ne m'y connait pas assez donc je n'ai pas fait tourner trop vite et j'ai pas appuyer trop fort. Le résultat est pas mal mais en regardant bien les rayures ne sont pas toutes partie.
- Ce produit est il suffisant pour les enlever ?
- Si oui, avec un pad plus dure, en appuyant plus fort, en faisant plus de passes, ou en augmentant la vitesse ?
- Un pad en laine pourrait il être utilisé pour augmenter l'abrasivité du produit sans refaire de micro rayures, ou du moins dans un premier temps, puis finir avec un pad de finition ?
- Sinon, avez vous quelques produits à me conseiller qui seront juste un peu plus abrasif que le Achilles prep ?
Merci beaucoup à ceux qui pourront me conseiller. J'ai regarder pas mal de tuto et autre post à ce sujets mais pas évident de trouver une réponse précise à un problème précis.
Bonne soirée *11* !
DonFabio
Re: Conseil utilisation Valet Pro Achilles prep
Message par DonFabio »
Salut, t'as la 1ere version du prep?
magnum20
C'est celui la que j'ai :
DonFabio
Ok c le 1er, il va bien par contre chiant a buffer.
Aprés si les rayures sont trop balezes faudra passer au polish(correcta de chez A7, Menzerna), le valep corrige mais leger.
Apres coté polisseuse j'ai une orbitale, donc je peux te donner de conseils sur la rotative, je sais juste qu'avec la tienne si elle est mal passée ca peut traverser le vernis.
magnum20
OK, merci bien pour ces précisions *98/ .
J'ai conscience qu'on peut faire des dégâts avec une rotative donc j'y vais molo.
Je vais voir à prendre un de ces produits alors, pour faire vraiment un beau travail !
DonFabio
Tu peux balancer quelques photos de tes rayures?
Autre chose aussi, tous les pads ne se valent pas et meme avec des bons produits si les pads ne suivent pas, les résultats ne seront pas au top.
magnum20
La malheureusement je peux pas, j'ai fait ça tout à l'heure et je n'ai pas pris de photos. Si demain il y du soleil j'en ferai.
J'ai aucune idée ce que valent les pads, mais ce n'est pas de la marque. J'ai acheté ce kit : http://www.ebay.fr/itm/Machine-a-polir-polisseuse-rectifieuse-profes-kit-5-1400-W-0-a-3000-tours-/180905685686?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item2a1ed1b2b6
DonFabio
Ok, t'étonnes pas alors, ces pads sont pas top.
Comme références, ya les pads Lake Country, pour ma part j'ai pris des pads PolishAngel avec les produits qui vont avec(esclate lotion et master sealant) et ca va plus que bien.
magnum20
Ouais, je me doute que c'est pas génial, mais bon pour le prix avec la machine, je me suis dit que pour débuter ça pourra le faire. Les pads de qualité ne sont quand même pas donné ! Ils durent combien de temps environ ?
DonFabio
Ca depend de l'utilisation en fait, mais je suis loin d'etre 1 pro encore...
