Bruit de roulement
X5 e70
Véhicule : Bmw X5 e70 exclusive
Bruit de roulement
Message par X5 e70 »
Bonjour a tous et a toutes **/5
Nouveau sur ce forum après l'acquisition d'un BMW X5 e70 année 2007 exclusive presque toutes options.
J'habite en haute Savoie
Je l'ai acheter en retour de vol donc avec qq problèmes.
Le premier c est déclarer la semaine dernière légère vibration sur le volant entre 70 et 110 km/h. Avec un bruit de roulement ou autres au niveau de la roue avant gauche et lors du freinage léger ce bruit s'accentue.
Le second c'est la clé qui ne fonctionne pas du moins la commande j'ouvre la porte avec la clé fonctionnelle et démarre normalement mais comment faire pour réparer ce soucis. J'ai l'ouverture sans clé si cela peu vous aider dans vos diagnostic.
Merci d'avance.
Ps ne aite pas attention à l'orthographe.
X5 e70
Re: Bruit de roulement
Bonsoir
Personne n'as de réponse.? Aidez moi s'il vous plaît.
J'ai essayer aujourd'hui sur autoroute en roulant sur ligne droite pas de pb.
Tournant sur la gauche pas de pb
En tournant sur la droite claquement et vibration **/2
Je deviens fou.
Dite moi ce que sa peux être.
moustaya
Message par moustaya »
Sans aucun doute: roulement de moyeu avant droit. j'ai vécu!!
X5 e70
Combien sa t'as coûter
Merci */c1
moustaya
300€ CHEZ BMW RENNES
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
A vérifier le cardan tout de même!!
X5 e70
Salut
Comment on peux vérifier le cardan. Sachant que je ne suis pas mécano.
Merci.
moustaya
De toute façon pour démonter le moyeu les mécanos ont une vision directe sur le cardan, mais si ton soufflet de cardan est intact, il y a peu de chance que le cardan soit en cause.
X5 e70
Je n'ai pas encore réparer et je vous tiens au courant quand je répare.
Mais j'ai entendu un bruit de claquement en tournant la roue a fonds vers la gauche. Même au ralenti.
Help me pck mes finances ne me permettent pas en ce moment de gaspiller des sous.
Merci.
Retourner vers « Bmw X5 »
