Probleme ABS et ASC
kemal74
- Véhicule : Bmw (E46) 320D
Probleme ABS et ASC
Bonjour, j'ai un petit soucis sur ma voiture ( BMW E46 320D 136CH ) c'est que il'y a 2 voyants allumer en orange sur ma voiture et c'est le ABS et ASC en permanence ils ne s’éteignent jamais, j'ai fait la diag et ça me marque 3 défauts, capteur de vitesse avant droit et capteur de vitesse avant gauche et Bouton ASC j'ai changer mes capteurs ça n'as rien donner toujours pareille, si vous avez des conseils a me donner n’hésitez pas
- phil67
- Véhicule : Bmw E46 320d touring
Re: Probleme ABS et ASC
moi j'avais comme toi mais en plus le voyant du frein a main et en faite c’était mon alternateur a changer lol
bess44
le plus courant si c'est pas les capteurs c'est carrement le module ABS qui est HS
kemal74
J'espere que ce n'est pas ca parce que c'est assez chere
kemal74
Ils' etaient eteind a un moment apres un lavage de voiture puis reallumer le lendemain
bess44
peut etre un capteur plus etanche mais si tu les change tous je vois pas ce qu'il reste a par le module en lui meme
kemal74
jai pas changer le capeur avant droit enfaite, parce que on me dit que si il y a abs et asc qui sont allumer en meme temps ca peut etre que l'arriere, donc je sais pas si c'est la veriter ou pas mais je vais changer les capteurs restant pour voir si tout fonctionne
bess44
normalement en la passant au diag ca te dis quel capteur est en défault(pas forcement mort il peux etre encrassé)
kemal74
Oui c'est écris,
-Capteur de vitesse avant droit
-Capteur de vitesse avant gauche
-Bouton ASC
-Bouton ASC
bess44
tu les a changé ces capteurs?
