Ouverture du coffre
franck070280
- Véhicule : 330D (E46)
Ouverture du coffre
J'ai un soucis depuis quelques jours, je n'arrive pas à ouvrir mon coffre. J'arrive seulement à l'ouvrir avec la télécommande et la clé.
Je voudrais savoir si c'est déjà arrivé à quelqu'un et d'où ça peut venir cette panne.
Merci par avance de vos réponses.
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: Ouverture du coffre
salut,
et bien si ta serrure de coffre est bien en position verticale
il faudrait regarder du coté du contact de poignée ou dans la gaine qui fait la jointure entre la malle et la caisse (fil coupé)
franck070280
ricric11 a écrit :salut,
J'ai regardé dans la gaine qui fait la jointure entre la malle et la caisse aucun fil n'est coupé.
Au niveau du contacteur non plus pas de fil coupé.
Je ne voit pas d'où ça peut venir.
- ricric11
franck070280 a écrit :J'ai regardé dans la gaine qui fait la jointure entre la malle et la caisse aucun fil n'est coupé.
déja dans quel sens est positionné le barillet de ta serrure de coffre ?? ( horizontale ou verticale) ?
souvent on crois qu'ils ne sont pas coupés... mais en fait oui, ils ne tiennent plus que par le plastique...tire sur les fil un a un doucement, et si un vient ce sera celui là...
scorpo
Même problème sur ma compact .. Mon garagiste m'a dit que le plus simple est de changer carrément la malle de coffre donc je me suis habitué à l'ouvrir avec la clé ;)
Je n'ai pas compris ou sont les fils qu'il faut vérifié ?
Moi je n'ai pas de bouton sous le volant je ne peut ouvrir (à la base) qu'avec la clé ou le bouton sur le coffre au dessus de la plaque.
Ps : Du coup je ne peut pas ouvrir le coffre quand le moteur tourne car les boutons de la clé, une fois enclenché dans le neiman, ne réagissent plus !
franck070280
ricric11 a écrit :franck070280 a écrit :J'ai regardé dans la gaine qui fait la jointure entre la malle et la caisse aucun fil n'est coupé.
Le barillet de la serrure du coffre est en position verticale, j'ai vérifié tous les fils un par un aucun n'est coupé.
franck070280
scorpo a écrit :Même problème sur ma compact .. Mon garagiste m'a dit que le plus simple est de changer carrément la malle de coffre donc je me suis habitué à l'ouvrir avec la clé ;)
Je vois pas pourquoi il faut changer la malle de coffre alors que ça vient peut être d'un problème électrique ou tout simplement du bouton du coffre.
Personnellement je ne vois pas d'où cela peut venir d'autre.
- ricric11
franck070280 a écrit :Le barillet de la serrure du coffre est en position verticale, j'ai vérifié tous les fils un par un aucun n'est coupé.
ok pour le barillet,
et si tu exerce une pression sur la malle et que tu essais d'appuyer sur la poignée en même temps ???
franck070280
ricric11 a écrit :franck070280 a écrit :Le barillet de la serrure du coffre est en position verticale, j'ai vérifié tous les fils un par un aucun n'est coupé.
Il reste toujours fermé
- ricric11
et bien si tu est sur que les fil sont bon... il ne te reste plus qu'a démonter la poignée et voir si elle n'est pas oxydée a l'intérieur...
édit : excuse moi d'insister sur les fil... mais un membre n'avait rien vue de visu...
http://www.forum-bmw.fr/voyant-de-coffre-allume-t75148.html
