Page 1 sur 2
probleme capote ouverture impossible
Posté : 30 mars 2014 22:42
par Gui'
bonjour a tous, je viens d'acheter une 323CI donc cab, cependant la capote ne s'ouvre pas...
quand j'appui sur le bouton la diode s'allume en rouge et rien ne se passe...
je n'ai pas eu le manuel avec l'auto et donc je ne sais pas par ou commencer..
je prefere demander ici avant de passer par la case BMW...
merci a tous a bientot :)
Re: probleme capote ouverture impossible
Posté : 30 mars 2014 22:52
par Grizzlyman
Rien de bien grave
Tu ouvres ton coffre, pour ouvrir le compartiment à capote, cela réduit le volume du coffre mais obligatoire pour décapoter
Tirer doucement de gauche à droite sur la manette pour l'avoir dans l'axe parallèle des roues, puis le basculer doucement de bas en haut et relâcher la manette dans son logement
Posté : 31 mars 2014 07:44
par Gui'
bien evidément je l'ai fait ^^ mais rien
Posté : 31 mars 2014 13:16
par Grizzlyman
Ok, ben il y a un problème alors
Il faudra passer le DIS chez BM, peut être un manque d'huile de la pompe hydropique, tu n'as pas de fuite sur les vérins, ou un capteur qui merde ?
Posté : 31 mars 2014 13:25
par Gui'
pas de fuite apparente non, le passage chez BM va couter un bras je pense.. je n'ai même pas la procédure d'ouverture manuelle :/
Posté : 31 mars 2014 13:48
par matson
Ton coffre est bien indiqué fermé?
Posté : 31 mars 2014 14:36
par Gui'
coffre fermé pas de voyant et il ouvre electriquement sans probleme au bouton et sur la télécommande
Posté : 31 mars 2014 17:56
par Grizzlyman
Essaye l'ouverture à la serrure.
Auto fermée
Mettre la clé dans la serrure côté conducteur
Ouvrir en tournant la clé, puis relâcher la clé
Retourner la clé ver la droite sans la lâcher, la capote doit s'ouvrir ...
Sinon, je peux essayer de te scanner le mode d'emplois pour l'ouverture manuelle.
Posté : 31 mars 2014 20:29
par wadeck
débranche la batterie 10mn et rebranche et la tout rentre dans l'ordre le - bien sur
Posté : 01 avr. 2014 10:42
par Gui'
salut a tous... j'ai trouvé la panne.. qui doit surement etre la meme pour tout les proprio de E46...
3 fils coupé au niveau de l'armature derriere coté passager.. les fils frottent et frottent sur le bras et finissent par se couper... 3 fils ressoudé et magie... ca marche.. l'ancien proprio n'a jamais trouvé la panne! ni chez BM ni lui meme.. je l'ai eu a un prix dérisoir et je suis heureux d'avoir trouvé
