probleme capote ouverture impossible
Gui'
- Véhicule : E46 323CI
bonjour a tous, je viens d'acheter une 323CI donc cab, cependant la capote ne s'ouvre pas...
quand j'appui sur le bouton la diode s'allume en rouge et rien ne se passe...
je n'ai pas eu le manuel avec l'auto et donc je ne sais pas par ou commencer..
je prefere demander ici avant de passer par la case BMW...
merci a tous a bientot :)
- Grizzlyman
- Véhicule : 325 E46 pack MII
Re: probleme capote ouverture impossible
Rien de bien grave
Tu ouvres ton coffre, pour ouvrir le compartiment à capote, cela réduit le volume du coffre mais obligatoire pour décapoter
Tirer doucement de gauche à droite sur la manette pour l'avoir dans l'axe parallèle des roues, puis le basculer doucement de bas en haut et relâcher la manette dans son logement
Gui'
bien evidément je l'ai fait ^^ mais rien
- Grizzlyman
Ok, ben il y a un problème alors
Il faudra passer le DIS chez BM, peut être un manque d'huile de la pompe hydropique, tu n'as pas de fuite sur les vérins, ou un capteur qui merde ?
Gui'
pas de fuite apparente non, le passage chez BM va couter un bras je pense.. je n'ai même pas la procédure d'ouverture manuelle :/
- matson
- Véhicule : BMW E46 330 CD
Ton coffre est bien indiqué fermé?
Gui'
coffre fermé pas de voyant et il ouvre electriquement sans probleme au bouton et sur la télécommande
- Grizzlyman
Essaye l'ouverture à la serrure.
Auto fermée
Mettre la clé dans la serrure côté conducteur
Ouvrir en tournant la clé, puis relâcher la clé
Retourner la clé ver la droite sans la lâcher, la capote doit s'ouvrir ...
Sinon, je peux essayer de te scanner le mode d'emplois pour l'ouverture manuelle.
Auto fermée
wadeck
- Véhicule : 320 ci
débranche la batterie 10mn et rebranche et la tout rentre dans l'ordre le - bien sur
Gui'
salut a tous... j'ai trouvé la panne.. qui doit surement etre la meme pour tout les proprio de E46...
3 fils coupé au niveau de l'armature derriere coté passager.. les fils frottent et frottent sur le bras et finissent par se couper... 3 fils ressoudé et magie... ca marche.. l'ancien proprio n'a jamais trouvé la panne! ni chez BM ni lui meme.. je l'ai eu a un prix dérisoir et je suis heureux d'avoir trouvé
