Problème ABS
Marisa
Véhicule : Bmw (E36) 316i compact
Problème ABS
Message par Marisa »
Bonjour je viens de m'inscrire et de me présenter sur ce forum . Je pssède une 316i e36 compacte modèle 2000 et j'ai des problèmes
avec l'ABS qui s'allume trop souvent , mon mari a changés les 4 systèmes de détections qui sont dans les roues mais ça continue et
même maintenant c'est pire j'ai les voyants qui sont allumés presque tout le temps et il a beau me dire que ça n'a pas d'importance
ça me fait peur de voir ces voyants allumés.. On lui a dit qu'il fallait changer ou réparer un module ABS qui se trouverait sous la boite
a gants , le problème est qu'il a démonté la boite a gant et il n'a pas trouvé le circuit décrit comme module ABS ni aucun autres modules
ressemblant a celui qu'il m'a montré et qu'il désire essayer .
Il n'arrive pas a trouver ou se trouve cet appareil et moi qui ait besoin de ma voiture ça me fait râler donc je voudrais trouver une âme
charitable pour me dire ou se trouve ce boitier ça serait gentil
voila la photo de la boite a gant démontée:
Marisa
Marisa
Re: Problème ABS
Flute je n'ai pas compris comment poster une image excusez moi !
oxi81
Véhicule : E46 330ci
Re: Problème ABS
Message par oxi81 »
Tiens Marisa... cadeau de bienvenue :
Par contre, j'ai pas la réponse pour ton problème d'ABS. Désolé.
François
Marisa
Re: Problème ABS
Merci a toi je commence a désesperer car ma boite a gant est toujours démontée et demain j'ai besoin de la voiture
le module ABS n'est toujours pas trouvé ou donc on t-ils pu le planquer je commence a douter du sérieux de BMW
car il semblerait que toutes les autres voitures de ce type aient ce module a cet endroit sauf la mienne
525 mazout
Re: Problème ABS
Message par 525 mazout »
Bonjour Marisa,
Il me semble que certaines e36 ont le boitier de commande de l'ABS accolé à la pompe, coté compartiment moteur
Marisa
Re: Problème ABS
Bonjour et bien non il n'y est pas a moins qu'il soit inclus dans la pompe ou qu'il y ait des modèles de modules différents
mais il n'est ni derrriere la boite a gants , ni vers la pompe ni dans la console centrale ou il y a le cendrier , mon mari a tout
démonté mais sans succes ce n'est pas très normal tout ça !
525 mazout
Re: Problème ABS
Marisa, je ne sais pas s'il est encore temps mais ça m'intrigue ton histoire, Tu es sûre que le module de commande de l'ABS n'est pas intégré à la pompe ?
Marisa
Re: Problème ABS
Bonjour et merci Le connecteur qui est sur la pompe et qui rentre dans la boite a fusible par le bas est beaucoup plus petit
il y a moins de fils électrique (je vais néanmoins démonter pour voir )
Marisa
Re: Problème ABS
Après avoir regardé et enlevé le connecteur c'est tout a fait ça le module de commande est bien la
mais le brochage du connecteur n'a pas l'air de correspondre avec le shéma de branchement que
je possède sur ma revue technique ..
Quelqu'un aurait il ce plan ?
525 mazout
Re: Problème ABS
Si tu maîtrises l´anglais tu trouveras ici une foule d'infos, le mec a eu problème similaire au tien. http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?p=4204122
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
