[TUTO] Suppréssion des clapets d'admission
bmvorld
Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
Message par bmvorld »
bonjour à tous le monde
Suite aux gros problèmes rencontrés sur les E46 , j'ai décidé de supprimer mes clapets .
Dans la théorie , les clapets sont renforcés sur les E90, mais en attendant ils fuient et vous inondent le moteur.
Donc , je les vire et je met des bouchons en alu.
Matériel :
des clés normales et torx.
une bombe de nettoyant frein
une clé dynamométrique
des bouchons en alu diametre 32 achetés sur EBay. Ils s'appellent " swirl flap".
Une poche de joint pour le collecteur d'admission et en même temps un joint pour la vanne EGR achetés directement chez BMW.
Cout de l'opération : 100 €
Bon je vais essayer d'être clair pour vous faciliter la tache.... **2
En premier lieu ,débrancher la batterie.
Démonter l'ensemble baie de pare brise ( boitier filtre pollen , barre anti rapprochement,etc...)
Déposer la petite tole où passent les barres anti rapprochement . Vous avez 3 vis à dévisser.
Retirer le cache de protection (2 vis)
Débrancher la vanne EGR.
Retirer le collier , le petit tuyau bleu/noir
Retirer le clips sur le gros tuyau noir et débrancher le connecteur électrique
Débrancher le capteur de suralimentation qui est sur le collecteur d'admission
Déposer la plaque support qui tient le tuyau d'assistance de frein.
Déposer la vis de maintien du tube de jauge d'huile
Déclipser l'électrovanne de son support . Tirer la languette vers le haut et faire coulisser l'électrovanne vers l'avant du véhicule.
Débrancher le tuyau de dépression de commande des papillons d'admission.
Débrancher le capteur de T° carburant placé au bout du rail.
Dévisser l'ensemble des vis en haut du collecteur (ce sont des prisonnières imperdables au nombre de 12)
Déposer l'ensemble des écrous au bas du collecteur (nombre de 7)
Déposer le collecteur d'admission.
Retirer bien les 12 joints en caoutchouc , il se peut qu'il en reste sur la culasse.
Boucher les 12 trous sur la culasse afin qu'un corps étranger ne rentre dans le moteur.
Dévisser les 2 petites vis qui tiennent l'électrovanne pneumatique et retirer celle ci .
Dévisser les 12 vis de maintien des clapets.
Retirer les clapets.
Nettoyer proprement le collecteur d'admission et profitez en pour démonter et nettoyer la vanne EGR.
En remontant la vanne EGR , n'oubliez pas de changer son joint.
Bon , maintenant installer les bouchons. Visser modérément .
Remonter l'électrovanne pneumatique.
Voilà il ne vous reste plus qu'à mettre les nouveaux joints collecteur et remonter en sens inverse.
Couple de serrage pour le collecteur :
Vis du haut 10 Nm
Vis du bas 15 Nm
J'espère que j'ai été assez clair et je vous souhaite un bon bricolage.
*15*
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: [TUTO] Suppréssion des clapets d'admission
Message par janlo29 »
Je le trouve même très clair, bravo *98/
La vanne EGR n'était pas trop encrassée ?
bmvorld
non j'ai le moteur qui à 126000 kms et j'ai pas trop gratté.
Jerem'
Véhicule : BMW 330xda e91
Message par Jerem' »
Excellent ton TUTO *62*
J'ai reçu mes bouchons et les joints ce midi et j'allais faire ça sur la mienne le week-end prochain, donc ça tombe à pic *15*
Un grand merci à toi !!! *br*
Jerem'
Si ça peut servir à d'autres, j'ai pris le bouchons et les joints ici : (64 euros le tout, livré)
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
bmvorld
bonsoir à vous tous.
Après 800 kms sans aucun soucis , j'ai remarqué une légère fuite sur le bouchon du cylindre n°4.
Je pense que le joint thorique n'a pas fait son effet.
Donc démontage du collecteur d'admission et demontage de tous les bouchons pour mettre entre le joint thorique et la face d'appuie du silicone noir Loctite n°5940.
Voilà , donc pas sécurité , pour ne pas redémonter , mettez un petit filet de silicone autour de ce bouchon et laisser sécher 24h.
*98/
Jerem'
Il y a 2 tailles de bouchons qui se vendent : en 32 et 33mm.
Ca a peut être une influence au niveau du jeu avec la pipe d'admission.
Je monte les miens (33mm) demain normalement. Je vais faire le test sans pate à joint et je te dirai si ça fuit */c1
bmvorld
OK ça marche
Si t'as des choses à rajouter au tuto, n'hésite pas.
**2
Jerem'
Bon ben je me répète, mais il est EXCELLENT ton tuto !!! Rien à ajouter :cool:
J'ai mis 4h en prenant mon temps, mais il y avait des fuites sur pratiquement tous les clapets (240 000 km la voiture) :
Du coup, j'ai passé pas mal de temps à nettoyer et retirer la "calamine" (avec un tampon scotch brite) qui s'était mise dans l'emplacement des clapets dans la pipe d'admission :
C'est quand même plus propre à la fin : (reste quand même à vérifier que ça ne fuit pas plus, mais je n'ai pas encore roulé)
bmvorld
*15*
Super boulot...
Est ce que tu as vérifié le diamètre des bouchons pour voir si ils font bien diamètre 33 ?
Tiens moi au courant pour voir si ça fuit.
Moi j'arrive à regarder les 4 premiers bouchons en prenant une photo mais les 2 du fond, je ne l'ai voit pas.
A suivre...
Retourner vers « Vos "tutos" E90 »
