535d sifflement ligne échappement+fumée
- Arnaud535d
- Véhicule : 535d pack m
bonjour tous le monde cela fait 1 jour que je possède une 535d de 2006 toujours entretenue chez BMW l'ancien proprio a fait un defap dans la ligne d’échappement un sifflement résonne comme une turbine il commence a environ 1500tr et diminue plus on monte dans les tours la voiture fume blanc juste au rétrogradage aucune idée un joint ,le defap ,le turbo je suis perdu complètement et un peut paniquer car toute mais Economie sont dedans .merci a tous d'avance
- Arnaud535d
Re: 535d sifflement ligne échappement+fumée
bonjour du nouveau aujourd'hui la voiture marche nickel. Donc j'ai était sur l'autoroute après un petite pointe sans aucun problèmes je quitte l'autoroute et la plus de puissance un vrais veau ,je me gare redémarre et la plus aucun problèmes .la fumée d'hier a disparue et le bruit aussi
- Arnaud535d
bonjour voila la voiture est réparé un capteur (palpeur pression) 48euro chez bmw si sa peut aidé les symptômes était :
fumée blanche bleu
manque de puissance
coupure avec mode dégrader
bruit grondement moteur
fumée blanche bleu
manque de puissance
- Véhicule : x5 lci exclusive
Arnaud535d a écrit :bonjour voila la voiture est réparé un capteur (palpeur pression) 48euro chez bmw si sa peut aidé les symptômes était :
fumée blanche bleu
manque de puissance
mets nous la ref de la pièce , ca peut être bien ;)
Merci du retour en tout cas !
- titef91
- Véhicule : 530D pack m e60
c la capteur de pression de suralimentation celle sur la durite qui va a la vanne egr
- nicotoy
- Véhicule : E61 535d Pack Luxe
Je serais intéressé pour avoir plus d'info sur ce capteur, car j'ai les mêmes symptômes sur ma 535.
Est il possible d'avoir une référence ou un éclaté où la pièce apparaît ?
j'ai cherché sur realoem, mais je n'ai pas trouvé.
- Arnaud535d
08 PALPEUR DE PRESSION 1 13627792260 $49.45
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... 40&lang=fr
ma voiture depuis roule parfaitement bien rien a dire sauf une odeur a la sorti d'échappement de pollution ou vieux diesel
montage de la pièce 20 seconde
- nicotoy
Ok, merci beaucoup.
Je vais changer cette pièce, j'espère que ça fonctionnera.
Comment as tu trouvé que cette pièce était en défaut ?
Car chez BMW il ne me l'on pas signalé.
- Arnaud535d
suite a un diag problème de suralimentation du gros turbo, puis se palpeur était en erreur mais la panne était visible au diag aléatoirement .
aurait tu une idée pour mon odeur a échappement après avoir parcouru les sujet jai penser au deshuileur
- nicotoy
Sur la mienne je l'ai changé, ni cyclonique ni à mousse.
Il était vide, enfin juste une membrane avec un ressort.
Comme je l'avais acheté, je l'ai monté.
Résultat pas de grand changement.
L'odeur doit être dû au fait qu'il n'y a plus de catalyseur et de fap.
La mienne sent aussi le vieux diesel.
