Poste navigateur
- Véhicule : bmw x 5 pack luxe full
Poste navigateur
Je voudrais savoir sur mon poste d'origine modèle x5 an 2003 on peux mettre un système USB car je trouve pour un modèle pack luxe full il se sont pas trop pris le bec BMW et par ailleurs ,j'ai le système TV mais en mode de recherche impossible de regarder la TV donc pouvez-vous me donner des astuces ou bien vouloir me donner des conseils svp, car je pense changer dans les mois avenirs de POSTE sinon?
- oxi81
- Véhicule : E46 330ci
Re: Poste navigateur
Pour la TV, c'est mort.
En 2003, sauf erreur de ma part, le système était en analogique et maintenant on est passé au tout-numérique.
- erwannbdx
- Véhicule : X5 E53 3.0 d. 218cv
- VIN (Les 7 derniers caractères) : lv61184
Bonsoir,
oui coté TV c'est mort sauf à installer un tuner TNT
pour l'USB il y a des solutions mais relativement chères =>
http://www.ebay.fr/itm/like/23115228708 ... 2&lpid=110
http://www.gromaudio.com/store/android_ ... r_kit.html
Au final tout ce matériel est complètement obsolète ! la solution peut être de tout changer avec l'achat d'un poste double DIN intégrant tout ce que tu pourrais souhaiter
je viens de faire le pas, vas voir là pour plus d'infos super topic de romaster : autoradio-2din-erisin-recapitulatif-tres-bon-produit-t56673.html
erwannbdx a écrit :Bonsoir,
je reviens vers toi pour savoir si ton poste GPS fonctionne toujours bien, car sur le mien x5 E53 le poste est tomber en panne donc j'envisage de me prendre un sur le lien laisser par contre le montage me parait complexe donc as tu des soucis lors du montage et le site peux ton payer en plusieurs fois ou pas ?
Clt
- Véhicule : BMW X5 (e53) 3.0D Sport
Il y a des adaptateurs pour usb, prise jack, carte mémoire... Pour une cinquantaine d' euros sur eBay... Ça se branche en lieu et place du chargeur CD qui te servira plus à rien et ça te permet d'utiliser toujours ton poste actuel, tes commandes au volant...
Chose à ne pas négliger si tu dégage le poste d' origine pour un adaptable, faut tirer des câbles depuis le coffre jusqu'au tableau de bord, et tu n'auras plus de gestion webasto, ordi de bord... Donc je pense que l' adaptateur à 50 balles pour mettre 500 mp3 dans le coffre c'est un bon compromis...
