silent bloc de triangle Strongflex
- Tom2
- Véhicule : (e30): 325i (e46): 320D
Salut, je dois changer encore mes silents bloc de triangle.
Les anciens ont fait 2 ans et moins de 50 000 km ... prit chez BMW ...
http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=31126783376
Donc je souhaiterais savoir si il est possible de les remplacer par un modèle plus costaud, type plein ??
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
Modifié en dernier par Tom2 le 15 avr. 2014 18:57, modifié 1 fois.
- pouyoux
- Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
- Code VIN : PJ91588
Re: silent bloc de triangle
t'as les powerflex : remplacement-silent-bloc-triangle-avant-bmw-e46-t65974.html
Comment tu t'en aperçois qu'ils sont morts ?
- Tom2
Au bruit, et aussi la direction qui deviens floue ...
Je me rends facilement compte, car je la conduit rarement, c'est la voiture de ma femme.
- pouyoux
La voiture je l'aie depuis 1 semaine donc difficile de juger du changement :)
Je n'ai pas de bruit par contre j'ai du mal à lui faire tenir un cap sans corriger. Elle n'a que 46000km donc ça me parait un peu tôt pour les silent-blocs
- Tom2
Ca fait un espèce de "clong" dans les trous.
Ceux que j'ai dessus sont mort au bout de 45 000 km et 2 ans... donc ...
- Véhicule : E46 330d
Salut! Moi j'ai mis du meyle HD. Ça a l'air solide. Ça na pas bougé depuis un an et demis et 20000 km. Par contre ça rigidifier un point du triangle et du coup le reste prend cher ... J'ai du jeu ailleurs maintenant. Donc je sais pas trop; mais ne vaudrait il pas mieux changer le triangle complet...
y a l'option type origine avec colle a par brise
beaucoup utilise sa en e36
- Tom2
Mouais, le bricolage a 2 balles, trop peu pour moi ...
Du coup, j'ai commandé ça
http://www.strongflex.eu/en/bmw-e85-02- ... -66mm.html
Et comme j'avais des supports d'avance:
Me reste plus qu'à les recevoir et a monter ça
- QTB21
- Véhicule : 335I hybride (Activehybrid3) F30
Pour ma part j'ai mis du powerflex, pour l'instant j'en suis super content, j'ai gagné en précision du train avant :)
- Tom2
Même quand tu remet de l'origine, passer du HS a du neuf, tu gagnes en précision
J'ai pris du Strongflex, car ils sont moins cher, et moins dur dans cette gamme a priori que les powerflex.
