reglage heure
weldman
Véhicule : e46 320d touring A
reglage heure
Message par weldman »
je n'arrive pas a regler l'heure sur le poste business cd (tout bete sans chargeur) de ma 320 d touring de 2003 , ni d'ailleurs sur l'affichage du tableau de bord ,je n'arrive qu'a afficher ----I---- AM .......
Faut t'il debrancher la batterie pour remettre a zero ?les autres fonctions marchent bien , reglage audio ,recherche fm,lecteur cd ,affichage odb , tout quoi , juste l'heure !!
La reception fm est par contre pas bonne du tout ,en cherchant j'ai trouvé l'ampli d'antenne dans l'aile arg mais je ne sais pas comment le tester ,une idée ??
Merci de vos reponses
Bonne journée ensoleillé (chez moi nickel!!)
break13
Véhicule : Honda Prelude 2G
Re: reglage heure
Message par break13 »
Salut.
L'heure se règle au compteur, la tige de droite (identique au RAZ des km), il faut la "pivoter" d'un coté ou de l'autre.
Faut pas la tourner trop fort, une petite torsion suffit, mais ça se fait bien, ca change l'heure au compteur et sur le poste CD.
weldman
Re: reglage heure
Ben je vais essayer de ce pas ........
Merci a toi!!!!!!
Grizzlyman
Véhicule : 325 E46 pack MII
Re: reglage heure
Message par Grizzlyman »
Oui et il faut afficher l'heure au tableau de bord avant de faire le réglage avec appuis sur le commodore phare qui te permet de basculer sur la conso, km restant, instantanée, heure ...
weldman
Re: reglage heure
ça marche !!!!!!
nickel
merci a vous
bon week end
Ddtec
Véhicule : BMW (E46) 118D
Re: reglage heure
Message par Ddtec »
Heu au risque de passer pour un fou *13*
Je n'y arrive pas je ne trouve même pas la commande sur les phares pour voir conso instantanée et tout le reste *51*
Que dois-je faire?
Merci à tous
tvx60
Re: reglage heure
Message par tvx60 »
Je ne connais pas les séries 1, mais le réglage doit être identique que sur une série 3.
Sur la manette à gauche de ton volant, tu peux appuyer sur le bout afin de faire défiler les informations sur ton écran.
Pour le réglage de l'heure, tu as une petite tige plastique qui ressort de ton compteur (à droite pour les E46), il suffit de la tourner en exercant un léger effort continu vers la droite pour monter les minutes. Vers la gauche, ça descend. Peut-être cette tige est ailleurs sur la série 1.
Leretenu
Véhicule : Bmw E46
Re: reglage heure
Message par Leretenu »
Bonjour à tous voilà j'ai un petit soucis pour régler mon heure sur bmw e46 318d 2003 quand je la règle et tout... Sa fonctionne jusqu'à temps que j'éteins la voiture je la remet en marche et la bah faut que je recommence mais j'ai enlever le lecteur cd qui se trouvais dans le poste esque ses un rapport avec sa ? Merci à tous
