Faisceau attelage 330 e46
juanito
Véhicule : 330da e46 204 cv
Message par juanito »
Je souhaite monter un attelage sur mon auto et je souhaiterais savoir quel typde faisceau (en 7 broches) faut-il ? Faut-il un boitier à brancher avec le faisceau pour ne pas modifier les tensions d'alimentation et ne pas indiquer de défauts sur les lampes au tdb.
Merci.
skippy93230
Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Re: Faisceau attelage 330 e46
Message par skippy93230 »
Apparement non mais va sur ce site et tu peux poser tes questions en direct
http://www.france-attelage.com/
juanito
Merci pour ton lien, niquel.
Et donc il faut bien un boitier électronique avec le faisceau.
skippy93230
C est ce que j avais sur ma 330 E90 de 2007.
Facile a instaler, il suffit de brancher les feux et ensuite tu branche le + du boitier électronique a la batterie sans oublier d y mettre un fusible qui est fourni.
skippy93230
juanito
Exact, merci. Y a plus qu'à commander et monter ça.
