Liste Smartphones compatibles bluetooth BMW-E60
chikito27
Pour faciliter l'appairage des smartphones Android et Apple, Existe t-il une liste type des différentes marques et modèles compatibles Bluetooth avec les véhicules BMW - E 60.
Hitm4n
- Véhicule : E61 520D LCI
Re: Liste Smartphones compatibles bluetooth BMW-E60
Ben c'est du bluetooth quoi...; n'importe quel appareil avec un protocole bt peux communiquer avec
Par contre tu peut effectivement avoir un snap in dans l'accoudoir central afin d’emboîter ton iphone, Galaxy S , nokia 1923,... l'avantage unique et que sa charge le gsm et que l'antenne du toit est utilisé pour la réception.
Il y as aussi un module snap-in Internet pour avoir un réseau wifi dans la voiture.
chikito27
Merci pour ta réponse,
je posais cette question car bon nombre de proprio de 530 ne parviennent pas a appairer leurs portables.
Je pensais qu'en fonction de la marque et du type de bluetooth du smartphone (2.1-3-...) il existait un mode opératoire particulier pour chacun.
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
J'ai un ACER Liquid E2 Android 4.2 avec CCC. Pas de souci. La voiture copie bien le répertoire.
chris94
Pour ma part dans ma E61 LCI..pas de soucis avec mon Galaxy Note 2
Hitm4n
j'ai testé avec un tout vieux nokia style 6330 et ca focntionne pour les appels mais trop vieux pour l'accès au répertoire.
Sony Xperia etc aucun soucis non plus.
Si y'a des soucis, une mise a jour firmware complet du véhicule (chez bmw +-60euro) peut aider aussi
chikito27
J'ai réussi a appairer mon smartphone avec ma 530 mais lors des communications le son émis dans le véhicule est très faible voire inaudible car couvert par un important "crachouillement" fort désagréable. Savez vous si un réglage quelconque peu améliorer la qualité du son émis lors des communications tél.Merci pour vos réponses.
Hitm4n
c'est pas normal.
doit y avoir un soucis avec le micro dans la voiture ou alors avec ton smartphone.
Test un autre phone pour être sur et éliminer cet piste.
Pour le son , il suffit de régler avec le volume audio durant l'appel (idem que pour gps)
Le son quand connecté à la voiture et bien mieux chez moi que quand je suis 'au téléphone'
- stockcars
- Véhicule : ( e61 ) 550 BVM
marche bien avec un Wave 3 , blackberry
chikito27
Merci Hitm4n pour tes conseils que je vais tester mon smartphone n'étant pas une grde marque c'est peut être lui qui est en cause on va voir
