Quel diamêtre clapets admission 530 / 218cv et 231cv
chikito27
Message par chikito27 »
Mon fils et moi souhaitons supprimer les clapets d'admission sur nos 530 DA et les remplacer par des bouchons.
Sachant que les 2 véhicules sont différents (530 de 2004 qui fait 218 cv) et le second véhicule (530 de 2006 qui fait 231 cv) est ce que le diamêtre des bouchons sont les mêmes car il existe 2 diamêtres possibles à savoir 22 ou 32 !!! .
Si quelqu'un peut m'aider de manière à commander les modèles adaptés aux 2 véhicules.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cdlt
FredE61
Véhicule : BMW (E61) 525D
Re: Quel diamêtre clapets admission 530 / 218cv et 231cv
Message par FredE61 »
rafi88
Véhicule : 530d e60
Message par rafi88 »
salut
sans démontage
tu prend une glace que tu glisse sous le collecteur d’admission + une lampe :idea:
tu va voir les clapés
si les deux vis qui tiennent chaque clapés sont horizontale ( part rapport au collecteur ) c'est des clapés de 22mm
si les vis sont inclinés c'est des clapés de 32mm
@plus
chikito27
Merci à tous pour votre aide précieuse.
Cdlt
FredE61
un grand merci à Rafi pour cette info!!
Je ne connaissais pas du tout ce truc, jamais lu malgré pas mal de recherches.
Encore merci, notamment pour ceux qui doivent faire la modif.
rafi88
Véhicule : 530d e60
de rien ont est la pour se donner un coup de main **//5
@plus
headhunterz
Véhicule : E60 530d pack sport
Message par headhunterz »
Il y en a qui dise qui peut y avoir une petite perte de puissance a bas régime
c correct?
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Aucune perte pour ma part .
FredE61
rien remarqué à ce niveau pour moi.
J'ai mis les bouchons en juin 2012, 50.000km parcourus depuis et je sens que le moteur respire (ok, j'ai aussi bien nettoyé le collecteur d'admission + vanne EGR qui étaient dans un etat...).
Que du positif, rien de négatif à signaler.
headhunterz
Ok, merci
De plus je voudrais savoir avec quoi on nettoie le collecteur d'admission?
