Bug du module CCC/GPS
chikito27
Message par chikito27 »
Bonsoir,
A titre d'information,
Suite à un PB de GPS rencontré sur 530 DA (défauts de fonctionnement, latence, DVD non reconnu, impossibilité de faire fonctionner correctement mon GPS) avant de mener votre véhicule en concession au risque de se voir facturer un module neuf (entre 700 et 900€) je vous livre une piste pour relancer votre CCC à moindre frais.
Dans la plupart des cas, pour retrouver un fonctionnement normal du module, il suffit de déposer le bandeau du tableau de bord pour accéder au module (voir vidéo You Tube), déclipsser la connectique, sortir le bloc complet et dépoussiérer l'intérieur du module au travers des orifices et fente accès CD / DVD à l'aide d'une soufflette ou bombe de nettoyage ordinateur.
Pour ma part, mon GPS était complètement bloqué, après dépoussiérage et remontage il est reparti, le GPS s'est remis à fonctionner normalement et j'ai évité ainsi une grosse facture. Ouf...Quel soulagement !!!
Cdlt
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Re: Bug du module CCC/GPS
Message par Morbak »
Effectivement, c'est une opération que je fais tous les deux ans, en prévention.
FredE61
Véhicule : BMW (E61) 525D
Message par FredE61 »
cool, merci pour l'info.
J'ai démonté il n'y a pas longtemps pour dépoussiérer car mon lecteur dvd (gps) "siffle" de temps en temps:
on entend le lecteur se repositionner/lire, il accède à une piste, il lit, on entend comme un "ssssssssss......sssss......sssssss....ssssssssss" puis plus rien. Apres quelques temps ça recommence, lorsqu'il doit recharger des nouvelles données de la carte je suppose.
Le votre siffle aussi ou alors aucun bruit du tout? Je n'ai pas solutionné le pb. (c pas trop gênant non plus ...)
chikito27
Non, le dvd du GPS ne sifflait pas, il ne se lancait pas le module m'indiquait qu'il fallait incérer un DVD dans le lecteur, aucune donnée adresse, ville n'était prise en compte, blocage, pas d'affichage de cartographie tout laissait penser que le CCC était HS
roots78
Message par roots78 »
Je m'incruste dans le sujet.
Apparemment, tout le monde en souffre à cause du module CCC.
Bien que je fais attention à ne pas trop utiliser la navigation et les CD. Mon module déconne grave, il s'éteint et il se rallume tout seul.
Le concessionnaire m'a recommandé de tout remplacer....une belle facture!!
Alors je me permets d'avoir votre avis sur la possibilité de remplacer tout le module par un lecteur CD radio bien sûr compatible, afin que je puisse garder l'oeil sur les services, le PDC, niveau d'huile.
Est-ce possible??? sur ma bmw E61 du 11.2005.
Merci par avance.
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Il y a 8 mois, mon CCC qui avait déjà été remplacé par l'ancien proprio ne lisait plus le dvd du GPS, les MP3 sautaient, les radios "perdaient la mémoire" et il redémarrait après un écran noir toutes les 10 bornes.
Un simple reset à l'INPA a tout résolu. :cool:
roots78
Merci pour l'info!!
C'est faisable par soi-même?? ou dois je voir un spécialiste?'
Il faut déjà commencer à chercher le soft INPA....
