Question RunFlat 325d E91
Posté : 23 mars 2014 18:40
par Cléon12
Bonsoir a tous , j'ai depuis quelques mois une 325d E91 touring de 2007 équipée avec 4 RunFlat sans galette ni roue de secours juste la bombe , puis-je monté sur mes jantes d'origine des 225/45/17 non RunFlat ou faut t'il changer les jantes ?
Merci de m'éclairé car il y a pas mal niveau ecart de prix entre les tubeless et les RF.
Re: Question RunFlat 325d E91
Posté : 23 mars 2014 18:53
par Arno320d
Salut, tu peux monter des pneus non runflat, cependant si tu tombes sur un contrôleur un peu pointilleux lors du CT, il peux te la refuser, çà à failli m'arriver. Par contre si tu le fais, faut changer les quatre, pas rouler avec deux runflat et deux non runflat, car si contrôle technique entre deux, c'est refus direct, si il s'en aperçois bien-sur.
Posté : 23 mars 2014 19:01
par Cléon12
Je bosse dans un CT
, donc tu me dit que les jantes sont les mème donc ? toute façon je vais pas en monté que 2 sa sera 4 tubelless je vais pas panaché , merci de la réponse.
Posté : 23 mars 2014 19:03
par Arno320d
Ben moi mon ex e91 était montée avec du non runflat et je n'ai jamais été embêté, sauf quand j'ai crevé, je n'ai jamais pris le temps de prévoir une bombe anti-crevaison ou autres. C'est le gars du CT qui me l'avait dit qu'elle n'était plus en runflat car je ne le savais pas au début.
Posté : 23 mars 2014 19:07
par Cléon12
Ok ok merci en tout cas pour la réponse a ma question.
Posté : 23 mars 2014 19:10
par Arno320d
De rien, quand on voit la différence de prix entre les deux, j'ai penser à faire la même chose pour l'avant et puis j'ai remis quand-même du runflat.
Posté : 23 mars 2014 22:23
par 68Mat
Aucun pb pour monter des pneus non rft. Par contre il faut un kit anti crevaison, c'est ce que j'ai fait
